ACCM Manfred hübener
Hallo Leute,
dies ist mein erster Beitrag in diesem forum, daher zuerst ein wenig über mich:
Ich fahre seit 1981 Citroen, angefangen hat die Affinität mit einem GS, dann div. CX, zwei D-Modelle und seit 1 1/2 Jahren habe ich einen 94er XM V6 Break Y3.
Der benimmt sich nun seit ein paar Wochen recht kapriziös, hier ist das Verhaltensmuster:
Nach ca. 10 Minuten Fahrt flackert die Kühlwassertemperaturlampe einige Male kurz auf, begleitet von einem Relaisklickern im Armaturenbrett. Kurze Zeit später tritt ein Ruckeln beim Lastwechsel auf, als ob die Schubabschaltung zu aprupt reagiert. Seit ein paar Tagen ist das so schlimm, dass der Motor beim Gasgeben kein Gas mehr annimmt, er geht aber nicht aus. Anhalten, Zündung ausschalten und weiterfahren hilft dann bis zum nächsten Kaltstart.
Hat von euch jemand eine Idee?
Manfred
Hallo Manfred,
ist die Kühlwassertemperatur denn okay und schalten sich bei 90 Grad die Kühlerlüfter ein?
Gruss
Embo
Hallo Embo,
die Kühlwassertemperatur ist, dem Thermometer zu Folge, deutlich unter Grad. Lüfter schalten sich bei 90 Grad ein, das habe ich vor ein paar Tagen im Stop-and-Go Verkehr beobachtet. Seltsam ist, dass die Übertemperaturlampe nur für ein paar Sekunden flackert, während der Fahrt, die Ventilatoren springen dann auch nicht an.
Ich vermute also, die Ventilatoren "lesen" die richtige Temperatur, die Warnlampe bekommt Fehlinformationen.
Manfred
Hallo Manfred,
die Kühlerlüfter haben einen separaten Temperaturschalter, der unabhängig zur Anzeige steuert. Mein Verdacht war, dass der Motor wegen Überhitzung ruckelt, dieser Schalter also defekt ist... Kühlwasserstand ist dann sicher auch okay?!?
Bleibt doch nur die Elektronik, alle Steckverbindungen mal gecheckt? Korodierte Kontakte sind oft temperaturabhängig...
Gruss
Embo
Hallo Embo,
der Kühlwasserstand stimmt. Ich denke auch, dass das Problem elektrischer Natur ist. Steckverbinungen habe ich noch keine geprüft, ich muss erst mal sondieren, welche von den vielen Steckern überhaupt relevant sind. Eine bessere Unterlage als das Schaltbild von citdoks.de habe ich nicht finden können: http://www.citdoks.de/Bilder/236/el_motoru_V6_12V.jpg
Mein Problem wird sein, die Stecker alle zu lokalisieren. Wo sitzt denn z.B. das Steuergerät, und wo finde ich die Temperaturfühler?
Manfred
Hallo Manfred,
wenn du die Motorabdeckung/Designhaube abnimmst, sitzen ganz links zwei Temperaturfühler, der hintere ist für die Anzeige im Cockpit und der vordere für Klima und Computer.
Ansonsten an allen sichtbaren Steckern mal wackeln...
Der Temperaturgeber für die Lüfter sitzt dagegen im Kurbelgehäuse ganz rechts, ein brauner Stecker, aber der scheint ja in Ordnung.
Gruss
Embo
Hallo Embo,
danke für die Tips.
Gestern hat das Theater sofort nach dem Losfahren angefangen, ohne das die Temperaturlampe vorher geflackert hat. Ich denke, ich werde erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Früher hat er solcherlei Zicken nur im Herbst/Winter gemacht.
Manfred
