Getriebefehler C5
europeangorilla
Hallo  :D!
Ich habe einen komischen Fehler an meinem C5 und wollte mal fragen, ob einer solch eine Fehler schon mal hatte bzw. mir einen Tip geben kann was es sein könnte.
Wärend dem Fahren ruckte es plötzlich einmal und es leuchtete in der Anzeige "Getriebe defekt" auf. Alle Warnleuchten im Pkw leuchten auf sowie alle Gänge P,N,D.. u.s.w.
Das Auto fährt und schaltet ganz normal.Wenn ich dann kurz die Zündung an und aus mache, startet alles als wenn nix gewesen ist.Nach einigen Kilometern bisher 80KM ist jetzt der Fehler erneut aufgetreten und das selbe Spiel beginnt von vorne. Ich bin dann zur Werkstatt gefahren, welcher den Fehlerspeicher ausgelesen hat.Es ist aber kein Eintrag enthalten und er ist auch ein bisschen ratlos.:unsure:
Hat jemand solch einen Fehler schon mal gehabt oder kann mir einen Tip geben? Wäre echt Super!
Hier noch ein paar Daten zum Fahrzeug: C5 II (RC_) 2.0 16V  Baujahr 2005 bisher 70.000 KM Laufleitung.
Über die Suchfunktion und das Stichwort AL4 findest Du reichlich Lesestoff zu Deinem Getriebe. Ohne geeignetes Diagnosegerät inkl. fähigem Bediener geht erstmal gar nichts, von zu altem Öl über defekte Magnetventile bis hin zu einem größeten Schaden kann das im Prinzip alles sein.
Bearbeitet von bx-basis
