Einparkhilfe funktioniert hinten nicht
Ich habe einen Citroen C5II V6 die Einparkhilfe vorn funktioniert einwandfrei. Die Einparkhilfe hinten sagt keinen Mux.
Ich habe keine Anhängerkupplung. das Modul für die Anhängerkupplung ist deaktiviert. Es ist kein Fehlercode vorhanden. Kann ich die Sensoren einzeln prüfen?
Wo kette der Fehler liegen?
...dann ist sie evtl. ausprogrammiert...
Lexia allez !
Die kann man mit dem Lexia einzeln Prüfen. Wenn einer defekt ist, geht das ganze System in Störung. Von daher ist dein Fall ungewöhnlich.
Kommt das Signal an, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist?
