wir haben mit unserem C4 folgende folgendes Problem.
  • In den letzten Monaten merkte man bei der Schaltung vom 1. in den 2. Gang immer ein ganz leichtes Ruckeln
  • Jetzt passiert es aber immer häufiger, das der Gang mit einem recht lauten Knall geschaltet wird und dann die Anzeige "Getriebe defekt" aufleuchtet
  • Man kann dann zwar weiterfahren, (seltsamerweise ist das erstgenannte leichte Ruckeln dann so gut wie weg), aber der Wagen schaltet nicht mehr in den 4. Gang
  • Wenn man den Wagen neu startet ist die Anzeige "Getriebe defekt" weg und man kann wieder normal fahren, auch in den 4. Gang. Schon komisch was?
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Idee was da los ist?
Schöne Grüße
Jörg
Ich vermute einmal, daß es sich um einen C4 I mit dem AL4 Getriebe handelt. Da gibt es schon einmal Probleme mit den Magnetventilen. Diese Ventile kann man ersetzen.
Gib einmal "AL4 Schaltprobleme" in eine Suchmaschine ein.
Ich sag mal Diagnosegerät und auslesen, ansonsten kann man auch im Kaffeesatz lesen.
Wird sicherlich schon was haben bei den Symptomen, aber Fehlercodes sollte man schon wissen.
Wie alt ist die Batterie?
und wie lange kann man nach dem Neustart wieder normal fahren bist das Ganze von vorne beginnt?
Er hatte auch diesen Knall. Geholfen hat nur der Tausch des Getriebes.
vor 22 Stunden schrieb marc1234:
Die Batterie ist ca. 4 Jahre alt...
Bis vor kurzem konnte man mehrere Tage fahren bis das neu beginnt, jetzt sind es nur noch circa 1 Stunde
  • 2 Jahre später...
Ich habe das selbe Problem wie bei Jörg, weiß jemand woran es liegt?
@Jörg B.
ich würde mich freuen zu wissen, wie Sie das Problem beseitigt haben?
