Qietschen und Knarzen aus den Türdichtungen beim XM. Endlich etwas gefunden !
Ein kurzer Erfahrungsbericht vom heutigen Samstag. Vielleicht hilft es ja einer/ einem von euch:  Seit ich den XM habe (so Mitte 2019), ärgere ich mich über das Qietschen und Knarzen aus den Türen wenn die Straße mal holpriger wird. Zuerst dachte ich, dass die Dichtgummis an den Türen die Ursache sind und habe sie mit allen möglichen Mittelchen eingeschmiert. Kein Erfolg. Irgendwann habe ich mir dann mal die dicken, festen Gummileisten in den Türrahmen der Karosserie angesehen. An manchen Stellen kommen die bei geschlossener Tür in Kontakt mit dem Plastikrand der Türverkleidung. Wo dieser Kontakt besonders intensiv ist, sieht man das auch. An diesen Stellen ist das Plastik der Türverkleidung glänzend gescheuert. Bei mir z.B. über den Luftdurchlässen in den vorderen Türen. Bei e- aby habe ich mir selbstklebendes schwarzes Filzband besorgt, 1mm stark, 10mm breit und überall dort auf die Türverkleidung geklebt, wo ich sehe oder glaube, dass Kontakt mit der Gummileiste möglich ist (Das sind eigentlich immer die Ränder, da wo die Verkleidung am Blech der Tür anliegt). Das Band sieht man kaum, es ist recht schmal und die schwarze Farbe hilft natürlich auch. Und ? Es funktioniert !!!! Wie verrückt !!!! Da quietscht fast nichts mehr, das Auto hört sich 20 Jahre jünger an :D   Gruß
Bearbeitet von jürgen11
  • Like 4
  • 10 Monate später...
Noch eine Ergänzung zum Thema "Quietschen": Nachdem ich das große Quietschen mit den Filzstreifen (s.o.) beseitigen konnte, tauchten gelegentlich neue Geräusche an den Türen auf. Dieses Thema wurde im Info Rapid Nr. 20 von 1993 schon mal angesprochen. Citroen empfahl damals, ein spezielles PE- Klebeband innen auf die obere waagerechte Kante der Türen zu kleben. Die liegen dort auf einer Gummileiste am Dach auf. Das spezielle Klebeband habe ich nicht gefunden und meine Filzstreifen fand ich dafür zu dick. Ein Versuch mit Gewebeband für KFZ- Kabelbäume von Tesa (51608) ist bis jetzt sehr erfolgreich. Das Band ist sehr dünn und schmal und die Geräusche sind weg. Vermutlich könnte man es auch an den anderen Problemstellen der Türen einsetzen. Das wäre noch unauffälliger als die Filzstreifen.
