Mein Xantia laüft im unteren Drehzalbereich unrund.
  • Verwirrt 1
@Tomas 52 wenn du nicht nur auf Mitleidsbekundungen aus bist, wären eine etwas präzisere Fehlerbeschreibung und ein wenig mehr Informationen hilfreich.
vor 14 Minuten schrieb ACCM Alex:
Das ist unschön.
was ich damit sagen will trifft dass, was danach geschrieben wurde:
Wer hier nur eine knappe Aussage zu einem Problem trifft (es wird ja noch nicht mal eine Frage gestellt!), bekommt eben auch nur einen knappen Kommentar dazu. Ich habe mir abgewöhnt, hier nachzufragen und dem Threadersteller alle Infos aus der Nase zu ziehen. Wozu auch? Das geht alles von meiner Lebenszeit ab und da gilt: Lebenszeit=kostbares Gut, durch nichts zu ersetzen.
Wer mich kennt der weiss, dass ich durchaus gerne helfe. Aber so: nein danke, dazu ist mir meine Zeit eben zu kostbar.
Alex
  • Like 4
Was ich daraus lese ist, dass ein V6 ES9J im Stand/Leerlauf unrund läuft.
Ist der Motor in letzter Zeit nass geworden?
Sonst mit Starthilfespray den Ansaugschlauch einnebeln, wenn er dann höher dreht ist dieser oder ein Unterdruckschlauch irgendwo undicht.
Oder der Luftmengen/massen-Messer spinnt.
Als nächstes Zündkerzen und Zündspulen kontrollieren.
Dann Spritzufuhr, Druckregler, Einspritzdüsen etc.
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen.
Früher wurden in diesem Forum "Frischlinge" auch noch mit einem freundlichen Hallo begrüßt - Zeiten waren das....:D
Vielleicht hat der Frager gestern einen 3,0l Activa geschenkt bekommen ?
Bearbeitet von xantiboy
Früher hat man sich auch vorgestellt, und der Frager ist schon paar Monate hier.
Gast munich_carlo
vor 46 Minuten schrieb xantiboy:
Siehst Du hier einen Gruß an das Forum im EP? Normalerweise werden beim Betreten eines Raumes die Anwesenden begrüßt, diese erwidern dann freundlicherweise den Gruß.
Wenn jemand mein Büro betritt und nicht grüßt, wird diese Person von mir nicht wahgenommen und mein Blick bleibt auf meine Arbeit gerichtet.
Freundliche Grüße
Karl-Heinz
vor 4 Stunden schrieb ACCM Kai:
und den Temperatursensor nicht vergessen, je nach dem wie der nicht ganz rund läuft ;-)
