ich suche eine Bedienungsanleitung für einen Citroen C3 Baujahr 2005.
Citroen selber hat diese nicht mehr und mich auf dieses Forum verwiesen. In der Suche konnte ich nichts finden. Hat jemand zufällig noch das Dokument?
Mir gehts eigentlich nur um die Belegung im Sicherungskasten.
Hintergrund: Hatte heute morgen einen kleinen Kurzschluss und seitdem hat mein Radio keinen Strom mehr. Sollte jemand wissen welche Sicherung das betrifft, wäre mir eigentlich schon geholfen.
Kilian
Hai , ich kann dir ein Tech-Manual als PDF Dateien anbieten , ab 04.2002 und folgende , in französisch . C3 der erste bis zum Facelift .
Wenn du es willst schick PN mit deiner Email Adresse .
Bearbeitet von Addi1959
… Innenraum Nr.8 (gelb 20A) ??
Je nach Motorisierung sind die Si-Kästen unterschiedlich!
Bearbeitet von Silvercork
  • 4 Wochen später...
Über den Link kann man ne gedruckte Version kaufen - genau genommen ein Reprint. Citroën hat doch bestimmt ein Copyright auf seine Bedienungsanleitungen, oder nicht?
2005 ist ein gefährliches Jahr für den Sicherungskasten des C3, weil da im Herbst von VAN auf CAN umgestellt wurde.
Bei einem VAN C3 hängt das Radio an F4. Das ist die zweite Sicherung von links in der ersten Reihe auf dem Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Da hängt auch das Airbagsteuerungsgerät dran und auch die COM 2000 und noch mehr. Das Auto ist dann schon richtig unbrauchbar.
Das Radio hängt aber auch an F15. Das ist die Sicherung ganz rechts in der zweiten Reihe.
http://www.c3manuel.com/fusibles_et_relais-97.html
Bei einem CAN C3 hängt das Radio an F9 das ist die sechste Sicherung von links - und F8 - das ist die zweite von rechts.
http://www.bfrauto.net/fusibles_dans_la_planche_de_bord-244.html
Da wurde aber viel geändert. ImZweifelsfall muß man alle checken.
