Suche Blinkerhebel Xantia X2
EntenDaniel
HY,
ich suche für einen  Xantia 1,8i 16V SX Automatik, Bj 2000 einen Blinkerschalter.
Gibs die noch beim Freundlichen, oder hat jemand noch einen guten abzugeben?
Daniel
Bei autodoc gibt es welche von Valeo (ich schätze das ist der Originalteil Zulieferer) für 44 Eur.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Achtung: Wenn der Wagen Nebelscheinwerfer hat, sollte der Schalter im Blinkerhebel eine entsprechende Schaltposition haben.
Kauf dir den lieber neu - oder du reparierst ihn vorher. Sonst hast du eventuell Ausfälle vom Blinker, da sich die Kupferbahnen abnutzen. Kann man aber total easy selber reparieren.
Bei nicht originalen Neuteilen drauf achten, ob das Abblendlicht beim Umschalten auf Fernlicht anbleibt oder abgeschaltet wird. In der Regel wird es abgeschaltet, da dadurch an den Kontakten gespart werden kann. Mich würde das erheblich stören.
Das originalteil ist erhältlich unter 6253 68  und kostet knapp 145,- Euro.
vor 5 Stunden schrieb kartofff:
Nein, Original ist er von Neimann.
vor 5 Minuten schrieb TorstenX1:
Das stört nicht nur, das ist auch unzulässig. Die Scheinwerfer sind so ausgelegt dass bei Fernlicht beide H1-Leuchtmittel an sind, nur die Fernlichter bieten keine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wagen.
Die Hersteller sparen da auch nicht an Kontakten, diese Schalter sind schlicht und einfach nur für Fahrzeuge mit H4-Scheinwerfern geeignet und entsprechen der OE 625373.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Also für Xsara. Sie werden aber für den Xantia angeboten und sind optisch identisch. Man muß beim Kauf demnach darauf achten, daß die Teilenummer 625373  nicht aufgeführt ist..
So ist es. Der Xsara hat die gleichen Hebel, nur gibt es den - wie auch schon den ZX -  sowohl mit H4 als auch mit einzelnen Glühlampen.
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Ist die 625368 nicht nur für X1? Der Daniel sollte sich doch eine 625375 suchen?
Aufpassen, es gibt den Hebel von Valeo auch mit dem Hupknopf drauf . (Gab Es xantias echt ohne Lenkradhupe ? Hab ich noch nie gesehen), Der Hebel taucht mir beim Umschlüsseln auch bei den X2 auf
ACCM Stefan Rosenstock
Hallo Daniel,
ich kann Dir aus einem Schlacht-Xantia ausbauen...
LG, Stefan
Gast munich_carlo
Ich habe mir vor 3 Jahren einen Lenkstockhebel beim "Freundlichen" für 128€ gekauft. Heute Abend suche ich mal die Rechnung raus, es sollte sich eigentlich eine Artikelnummer auf der Rechnung befinden. Der Lenkstockhebel war für meinen X2 1.8 mit Nebler.
Karl-Heinz
vor 36 Minuten schrieb MindVision:
Alle X1.
vor 11 Stunden schrieb MindVision:
Der schadet nicht wenn er im X2 landet, im Gegenteil bietet sich dabei die Möglichkeit, die Hupbetätigung wieder dahin zu befördern wo sie hingehört. Mein Sohn hatte das bei seinem ehem. X2 so gemacht.
vor 13 Stunden schrieb TorstenX1:
Geil! :lol: Ich finde es ein Jammer, dass die den Hupenknopf da wegrationalisiert haben. Aber wahrscheinlich muss ein bisschen umverdrahtet werden? Oder liegen die Leitungen parallel zum "Normalen" Hupenknopf?
vor 20 Minuten schrieb Till:
Man muss zwei Kabel in den Stecker implantieren, die man vorher aus einem anderen Stecker geerntet hat.
Bein P 206 geht das sogar ohne Umbau da geht die Hupe an der Prallplatte und am Knopf
Am 15.10.2019 um 22:25 schrieb TorstenX1:
Neiman wurde von Valeo geschluckt.
Hast du jetzt einen Schalter bekommen ?
Achso, jep, hab nen Schalter bekommen.
