Hi Leute,
gerade auf der Autobahn hatte ich das Phänomen, dass die Temperaturanzeige im Kombiinstrument um die 90 Grad anzeigte, der Bordcomputer aber meinte "Langsamer Fahren, Kühlwassertemperatur zu hoch".
Wem kann man mehr Glauben schenken, der Anzeige oder dem Bordcomputer????
Viele Grüsse
Holger
ACCM Frank Endress
Hallo Holger,
bei Cit im allgemeinen der Glaskugel. "ggg"
Spaß beiseite, hatte auch einmal ein Temperaturproblem. Allerdings in die andere Richtung. Wasser kam nur auf max. 70°. Ergebnis, der Thermostat war hinüber. Deshalb meine bisherige Erfahrung, Die Temperaturanzeige ist ziemlich genau. Wogegen man über den Bordcomputer viel Negatives liest.
Wenn Du es selber kannst, vorsichtshalber Thermostat wechseln. Welcher 3.0 ist das. Der mit 200PS? Bei meinem 99er Y4 hat der Spaß 279€ gekostet. 19€ der Thermostat. Ging zum Glück noch auf Gebrauchtwagengarantie.
Beim Y4 ist das Teil super verbaut. Manche Konstrukteure sollte man an die Wand nageln.
Siehe Cit-Forum wegen Temp.sensor, bevor Du den Thermostat wechselst.
Gruss Lutz
