Hallo zusammen!
Mein Bruder fährt seit nunmehr 3 Monaten einen C3 HDi Exclusiv. Problem ist: er ist relativ gross und kann den Sitz nicht genügend nach hinten verschieben (kennen wahrscheinlich ein paar auch von Euch dieses Problem :-))
Nach einem Anruf bei der NL Köln sagte man mir, dass Citroen Sitzschienenverlängerungen schon seit 3 Jahren nicht mehr im Programm hat.
So ... meine Frage nun:
Weiss jemand von Euch vielleicht, wo man sowas herbekommen könnte für den C3 oder eine andere Lösung? Dachte schon an rausschrauben und einfach das erste Loch auslassen und den Sitz somit um eine STellung weiter nach hinten zu bringen :-))
Danke Euch und viele Grüsse
Mark
Samuel Fisler
Hallo Mark,
ich habe schon einmal auf den C3-Fahrersitz angesprochen, denn ich möchte diesen etwa 8 bis 10 cm höher stellen können wegen meinen langen Beinen. Jetzt ist die Stellung auf dem obersten Anschlag aber noch etwas hinauf wäre wirklich super. Hat jemand einen guten Rat ?
Grüsse Samuel
Moijn, Moijn, Mark und Samuel!
Für meine BXe (SII) benötigte ich (un-gefaltet 195 cm lang) Verlängerungen
für Sitzschienen und Kopfstützen; beides bekam ich bei Postert/Oberhausen
(da hatten die noch eine Sport-Abteilung, heute ist das "Musketier") für einen
relativ akzeptablen Preis jeweils mit ABE; versucht´s mal. Fon: 0208/625400.
Viel Erfolg! Freundliche Grüße,
Andreas SK
Hallo Andreas - hallo Samuel,
erstmal vielen Dank für eure Postings.
Werde mich gleich mal informieren :-) Danke nochmal!
Viele Grüsse
Mark
Hallo Blackhorse!
Wenn Du eine längere Sitzschiene einbauen möchtest, bedenke das es sein könnte, das die Seitenairbag und Gurtstrafferkabel unter den Sitzen zu kurz sein können. Nicht das Du da versehentlich was abreißt.
Gruss, dr205ms
Ein Problem ist oft, daß der obere Umlenkpunkt des Gurtes dann zu weit vorn ist, so daß der Gurt in einigem Abstand zum Brustkorb verläuft.
Höhenverstellung: vordere Schraube(n) der Schiene lösen, Distanzstück unterlegen und mit längeren Schrauben wieder befestigen.
Achtung, dieser Umbau ist nicht erlaubt bzw. muß vom TÜV abgenommen werden.
Hallo Leute,
mal ne allgemeine Info zu den Sitzverfahrwegen.
Die Einstellwege der Höhen, Längs und Neigungsverstellung ergeben das so genannte H (Hüft) Feld. Auf diesen Verstellbereich ist alles sicherheitsrelevante ausgelegt. Wenn dieser Bereich vergrößert wird kann es schon zu Funktionsbeeiträchtigungen der Rückhaltesysteme (Sitz gehört auch dazu) kommen. Wenn ein Anbieter Umbausätze mit ABE hat ist das ok. Eingene Umbauten können schon starke Sicherheitseinschränkungen ergeben.
Dabei meine ich nicht erst bei Frontalaufprall mit 64 km/h, sondern z.B. bei klassischem Heckcrash im Stadtverkehr (unter 30 km/h) mit Cargoload.
Gruß Xantbart
