Antriebswelle C5 II 170 zerlegen
Beim Versuch von der Antriebswelle re das radseitige Gelenk abzuziehen (Manschette hin), bin ich  -trotz Abzieher- gescheitert.  So einfach wie das  hin den einschlägigen Anleitungen  dargestellt wird: "evtl  leichte Hammerschläge", ist das nicht. Kann es  sein, daß die  Verzahnung zusätzlich verpresst ist und einen Hydraulischen Abzieher braucht??.
Überlege mir die ges  re Antriebswelle  auszutauschen. Kann man diese nach lösen der beiden Torxschrauben am  Zusatzlager einfach rausziehen (Getriebeöl wird vorher entfernt), oder mus das Lager wieder  aufgepresst -oä- werden??
vor 18 Minuten schrieb accmzöbix:
Nein, das Lager hat keine Presspassung am Lagerbock. Manchmal muss man beim Ausbau nachhelfen. Der Einbau funktioniert nach Reinigung des Sitzes problemlos.
 Gruß Jens
ACCM Helmut Bachmayer
Hallöle,die leichten Hammerschläge gegen kräftige mit einem Fäustel eintauschen, dann sollte das klappen, zuvor jedoch die Kronmutter auf die Radnabenseite schrauben, damit das Gewinde beim eventuellen Runterfallen geschützt ist. Gruß der Bachmayer
Beim C5III gibt es Wellen, die nicht auseinander gehen. Beim C5II auch?
 Gruß Jens
Ich hab beim C5 II auch schon ein Außengelenk mit dem Hammer massiv deformiert und trotzdem nicht von der Welle bekommen, obwohl es eigentlich austauschbar sein sollte. Da gab es dann statt neuem Gelenk direkt eine neue Welle...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Da fühle ich mich zu Hause!, ich glaube  neue Welle und gut ist.  - Danke.
  • 1 Jahr später...
Hallo C5 Fahrer,
ich hatte das gleiche Problem. Schlagen und mit einem speziellen Abzieher brachten keinen Erfolg. Ganz leicht ging es aber mit einem druckluftgetriebenen kleinen Presslufthammer. Angesetzt, mit einer Hand leicht angezogen und dann den kleinen Presslufthammer abgeschaltet. Das Gelenk ging dann einfach runter. Scheinbar rutscht durch die kurzen pulsierenden Stöße der Sprengring zurück und gibt dann das Gekenk vom gezahnten Schaft frei.
Dieter
