"Scheunenfund" BX
Die Edelstahlleitungen kosten in etwa das gleiche wie die originalen Stahlleitungen, letztere sind aber mitllerweile zum größten Teil nicht mehr lieferbar.
vor 9 Stunden schrieb Kugelblitz:
Wie komplett sind die Hydraulikleitungssätze, wenn  man bei denen bestellt?
ich habe vom Freundlichen das Blatt mit allen Bremsleitungen für mein Fahrzeug (u.a. Nummern , Leitungslänge) erhalten und diese Daten mit den dort angebotenen (unterschiedlichen)
Leitungssätzen verglichen.
Für mein Fahrzeug sind einige Leitungen identisch (Nummern, Länge), andere haben andere Nummern und geringfügig andere Längen. Kontakt habe ich mit denen noch nicht aufgenommen.
Selber mal reinschauen, die bieten unterschiedliche Leitungssätze an (mit Nummern und Länge, wenn sie denn für Dein Fahrzeug zuordenbar sind), die sind telefonisch erreichbar und verkaufen auch einzelne Leitungen.
Gruß Matthias
Am 2.3.2020 um 20:06 schrieb ringelhuth:
Der Freundliche hat diagnostiziert, dass [...] bis zu 10.000 Euro. [...]
dein Freundlicher hat Dir auf sehr diplomatische Weise mitgeteilt, dass er keinesfalls beauftragt werden möchte...
  • Danke 2
es gibt aber auch noch kollegen, die nach Muster fertigen, falls das noch nicht gesagt wurde . ;)
Ich kann bei Bedarf gerne die korrekten Leitungen bzw. passende Alternativen raussuchen.
vor 56 Minuten schrieb AX furio:
Dein Freundlicher hat Dir auf sehr diplomatische Weise mitgeteilt, dass er keinesfalls beauftragt werden möchte...
So etwas schwant mir auch. ;)
Er hat mir übrigens angeboten, mir selbst ein Bild zu machen vom Ausmaß der Korrosion bei den Leitungen. Denke, ich werde das Angebot annehmen... .
Üblicherweise sind die 4 Leitungen nach hinten im Bereich des Tanks durch. Auspuff weg, Tank raus und schon kann man die relativ bequem ersetzen. Auch die anderen leitungen des BX sind einigermaßen problemlos zu ersetzen, um Welten besser als zum Beispiel am Xantia.
Die VA-Leitungssätze aus Dänemark sind echt toll und passgenau.
Ich hab zum Ersetzen den Tank eingebaut lassen und anstatt dessen den Hilfsrahmen ausgebaut. So lassen sich die Leitungen mMn noch besser verlegen.
Ohne den Tank auszubauen lassen sich die Leitungen zwischen Tank und Schweller kaum vernünftig montieren. Ich nehme den Tank raus und senke den Hilfsrahmen links etwas ab.
Hier sieht man schön wie sie verlaufen, der Spalt zwischen Tank (hier ausgebaut) und Schweller ist vielleicht 10-15mm groß...
large.20161124_181821.jpg.68f57f2ee5533942d4e645b2a2d02ff3.jpglarge.20161124_181813.jpg.d01fed7829f8a8f75cff93ed6c28402f.jpg
Bearbeitet von bx-basis
