Berlingo b9 2011 120 vti springt nicht an. Sicherung nr 5 Motor bauteile ständig defekt.
Anlasser dreht.
Benzinpumpe läuft nicht.
Hat jemand eine Idee was der Fehler ist
Mfg WerkzeugWilly
Hallo, auffällig ist der Öldampfvorwärmer,(Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaugkrümmer mit Heizelement) der durch eine zu hohe Stromaufnahme den Kurzschluss verursacht.  Zur Kontrolle "einfach" den Stecker abziehen und dann kontrollieren ob die Sicherung ganz bleibt.
