Hallo zusammen, bin gerade neu hier und habe da auch schon die erste Frage an euch.
Ich habe eben auch den Forum durchsucht aber bin leider nicht fündig geworden. Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Also ich wollte in dem C1 BJ.2009 meiner Frau Elektrische Fensterheber Nachrüsten. Ich habe auch schon bei einem anderen C1 die Elektrischen Fensterheber inklusive Motor; Betätigungsschalter und die Verkabelung ausgebaut. Natürlich vor dem ausbau auf Funktion getestet.
Jetzt habe ich erstmal bei unserem C1 den Kabel vom Motor an den Stecker der unten an der A-Säule ist angeschlossen. Nur es funtkioniert nicht weil kein Strom unten am Stecker anliegt. Ich habe danach mal alle Sicherungen durchgesehen und es sind alle in Ordnung. Auch die hinter dem Tacho. Die habe ich auch gefunden.
Wenn ich den Motor direkt an die Batterie anklemme funktioniert dieser.
Meine Frage ist , hat jemand sowas umgebaut und eventuell ähnliche Probleme gehabt und wie habt ihr es gelöst. Oder muss ich da noch irgendwo ein Fensterhebermodul einbauen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Bearbeitet von hamsi74
ich hab überhaupt keinen Plan vom C1. Aber schau auch mal bei den Relaisplätzen nach. Gut möglich, daß der Strom für die Fensterhebermotoren über ein Relais läuft, welches bei dir fehlt.
