Eolys,interessant zu lesen
vor 4 Minuten schrieb fraunie:
Sehr guter und sehr verständlicher Artikel!
aber schon etwas aelter :):
vor 13 Minuten schrieb uwe.v11:
Eloy
Additiv "Eolys"
wird ich mal im Titel ändern, denn es geht nicht um den Schlagersänger ;)
Ronald
Matthias
okok
bin schon etwas älter und vergesslich...
Tschuldigung.
die Frage bleibt:
was wenn zu viel eingespritzt wird von dem "Zeugs" ?
wenn jemand immer nur 20 Liter tankt?
uwe
vor einer Stunde schrieb uwe.v11:
Tschuldigung.
Nicht der Rede wert! Ist ja auch eine gute Erklaerung, die kann man auch mal alle 4 Jahre wiederholen:).
die Frage bleibt:
uwe
Ich zweifele ein wenig daran, dass dann zu viel eingespritzt wird. Mein Bordcomputer wusste auch dann, dass ich damit nicht weit komme, warum sollte er da nicht die angemessen Menge Eolys zugeben.
Sollte er wirklich zuviel zugeben, wuerde ich, mit meinen rudimentaeren Chemiekenntnissen, davon ausgehen das die Zuendtemperatur weiter abgesenkt wird. Aber nicht linerar, sondern nur relativ gering. In der Regel findet man einen effektiven Kompromiss bei der Dosierung.
Bearbeitet von MatthiasM
baustromverteiler
Der Bordcomputer checkt ja auch wie voll oder leer der Tank ist, da wird sich aus der Differenz von vor dem tanken und nach dem tanken eine ausreichend genaue Sprit und somit eolys Menge errechnen lassen oder?
Als es schon mal um Eolys ging, hatte bx-basis  gemeint, dass es eine Mindestmenge der Eolysdosis gibt.
Tanks man häufig sehr kleine mengen oder gibt es einen Defekt der Tankdeckelerkennung dann funktioniert die Dosierung nicht korrekt, i.d.R. wird dann das EOLYS überdosiert und ist entsprechend schnell leer.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/127512-neue-theorie-was-tötet-die-6zylinder-hdi/?do=findComment&comment=1531905
Ronald
  • Verwirrt 1
