Anomalie Abgasreinigung beim C5 I 3.0 von 2002
mein C5 I 3,0 Benziner war jetzt ein halbes Jahr abgestellt mit abgehängter Batterie.
Jetzt habe ich ihn wieder in Betrieb genommen und folgende Fehler treten auf, die es vorher nicht gab:
Fehlermeldung "anomalie Abgsreinigung" und Motorleuchte geht an
Sporadisch geht immer mal wieder die ESP Warnleuchte an mit Meldung "ESP deaktiviert"
Was für Ursachen hat das?
Wenn der Fehler behoben ist, geht dann die Motorleuchte selber aus, oder muss der entsprechende Fehler per Software deaktiviert werden?
Danke für Hilfe
muss mit der software deaktiviert werden, kommt aber irgendwann wieder.:huh:
erstmal auslesen die kiste. für die abgasmeldung reicht ein einfacher obd-tester, um in das abs-steuergerät zu kommen, am besten die lexia nehmen.
Am 24.10.2019 um 23:37 schrieb Koelner:
OBD Tester - geht so etwas? und was braucht man noch dafür?
https://www.ebay.de/itm/KONNWEI-KW850-EOBD-OBD2-Auto-Scanner-Codeleser-Tester-Diagnose-Diagnosegerat/183871472112?hash=item2acf9801f0:g:BRAAAOSwsMBdHr8l
Bei meinem C5III V6 Benziner: Warnmeldungen (gelb) kommen, Warnmeldungen gehen.  Manchmal bald, manchmal nach ein paar Wochen...
vor 16 Minuten schrieb Beisserx:
Geht wohl nur mit einem Desktop PC - nicht mit Laptop...
Quatsch. Wie kommst du darauf?
vor 17 Minuten schrieb Beisserx:
Geht auch so etwas
Prinzipiell ja, aber nicht jedes Interface arbeitet korrekt mit jedem Fahrzeug. Ich habe eins das so aussieht wie das aus deinem Link (ohne den runden Zwischenstecker), das kann bei meinem C5 die Federung nicht ansprechen. Nimm lieber eins, von dem der Verkäufer die Kompatibilität zum C5 bestätigt.
vor 21 Minuten schrieb Beisserx:
wo sitzt der Diagnose Stecker im C5?
Am Sicherungskasten uberm linken Knie des Fahrers.
vor 31 Minuten schrieb UliK-51:
Das ist die Frage, ob beim C5 I die Fehler auch verschwinden wenn sie gelöst sind, oder manuell gelöscht werden müssen?
Einer hier meinte die Fehler müssen gelöscht werden - hier im Forum in einem anderen Strang meinte jemand anderer jedoch wenn man 5 mal neu startet und der Fehler nicht mehr erkannt wird verschwindet er.
Was stimmt?
vor 30 Minuten schrieb NonesensE:
Da ist auf dem Bild eine Steckkarte für den PC abgebildet...
Geht beim Laptop nicht
Am besten wäre nur ein USB Anschluss
Was stimmt?
kommt auf den fehler an und auf das steuergerät, das ihn verursacht. abgasrelevante fehlermeldungen verschwinden normalerweise nach einer gewissen zeit, wenn die ursache behoben wurde. ob das mit den 5 starts stimmt, kann ich so nicht sagen.
wenn es dir nur um das motorsteuergerät geht, funktioniert beim c5 jeder obd-tester. ich habe z.b. einen 10 euro china obd-dongle (elm27) den ich über das handy auslese; funktioniert problemlos. diese dinger können aber in der regel nur das motorsteuergerät auslesen, sonst nichts.
Bearbeitet von Koelner
Scherzkeks, abgebildet ist die Platine im Interface, die der normale Mensch nie zu sehen kriegt. Im Übrigen funktioniert's nur mit einem USB-Stecker nicht, am anderen Ende des Kabels sollte noch ein OBD 2 - Stecker hängen. :D
vor 37 Minuten schrieb ottomitc6:
Ja habe es jetzt gesehen und das Gerät bestellt.
Dann brauche ich nicht mehr zum Händler fahren und auslesen lassen
Brav, 2x beim :) nicht auslesen lassen müssen und die Lexia ist bezahlt.
vor 10 Stunden schrieb ottomitc6:
Genau so sehe ich das auch
Wie genau geht das Auslesen?
Zündung an, Gerät anschließen und schon werden alle Fehler ausgelesen?
Diese dann löschen, fahren und schauen ob sie wieder auftreten?
vor 1 Stunde schrieb Beisserx:
Nee, Diagbox/Lexia muss installiert sein. Programm starten, Globaltest aufrufen und der Dinge harren, die da kommen.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
ist dir klar, dass du dafür einen 32bit windows xp rechner brauchst (lexia)? zur not geht auch ein 32bit windows 7 rechnet (lexia über diagbox). plane etwas zeit für sie installation ein, die ist nicht immer ganz unproblematisch.
Am 30.10.2019 um 22:02 schrieb Koelner:
Unter 16 bit WinXP läuft es nicht?
Welche Probleme können da bei der Installation auftreten und auf was sollte ich achten?
32 bit win xp funktioniert... 64bit nicht. 16bit war DOS
Ein Blitz könnte in einen Strommast in deiner Nähe einschlagen und deinen Laptop grillen.
Einfach der mitgelieferten Installationsanleitung folgen.
Gerät ist angekommen und schon gehen die Installationsprobleme los.
Es gibt keine Beschreibung, nur 2 CDS ohne Beschriftung.
Auf eienr ist eine Diagnosebox für deren installtaion man aber einen code braucht der nicht dabei ist...
Auf der zweiten CD ist lexia unddieses PP2000 drauf - kann mana be rnicht installieren, weil es keine setup Dateien gibt
Wie soll ich da weiter vorgehen um lexia zum laufen zu bringen?
Woher bekomme ich den RRDI Code zur Aktivierung der Software?
Lexia3 lässt sich nicht installieren - am Ende der Installation kommt eine Fehlermeldung und die Installation ist beendet...
Wie soll ich weiter vorgehen?
vor 53 Minuten schrieb Beisserx:
Es ist bisher noch nie der Fall gewesen, dass auf einer Lexia-CD keine Installations-Anleitung dabei war, wenn auch nur in Englisch. Aber installiert hast Du die Scheibe ja wohl, wenn's auch schiefgegangen ist. Keiner von uns weiß, was auf der Scheibe drauf ist und was nicht, wie sollen wir da einen Rat geben? Vielleicht wohnt in der Nähe jemand, der sich die Sache mal anschaut, dazu müsste natürlich erstmal Dein ungefährer Standort bekannt sein.
Gruß Otto
es ist lexia3 drauf - wenn die Installation fast fertig ist kommen Fehlermeldungen und das Programm bricht ab.
Die Diagnosebox lässt sich installieren, allerdings lässt sie sich nicht per Internet aktivieren
Ich habe das produkt gekauft, das Du mir empfohlen hast.
