Hydraulikpumpe hat keinen Strom
Moin Moin
An meinem C5 II Break 3,0V6 ging morgens die Hydraulikpumpe nicht mehr.Die HA ist unten die VA in normalstellung. Anzeigen: Adaptives Kurvenlicht def.,Scheinwerferhöheneinstellung def. und die Servounterstützung ist nur geringfügig vorhanden
Gibt es ein zusätzliches Steuergerät für die Hydra oder nur die Sicherung im Motorraum?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Zunächst würde ich prüfen, ob die entsprechende Sicherung defekt ist. Falls das der Fall ist nachschauen, warum. Mit einer neuen Sicherung ist es erfahrungsgemäß dann aber nicht getan, selbst wenn die Pumpe mit der neuen Sicherung wieder läuft ist die Freude nur von begrenzter Dauer. In der Regel liegt die Ursache in der unheiligen Allianz von Kohleschleifstaub und LDS im Motor der Pumpe, zerlegen und reinigen ist angesagt. Desweiteren mit Lexia den LDS- Stand im Behälter prüfen, die schwergängige Lenkung deutet auf fehlendes LDS hin. Das Steuergerät sitzt direkt auf der Pumpe.
Gruß Otto
Die Sicherung lt.Bedienungsanleitung im Motorraum ist ok. Ich hatte auch an zu wenig lDS gedacht und etwas nachgefüllt. Keine Änderung
Wie hängt denn die Servo mit der Hydraulik zusammen???
Wird das Kurvenlicht über Öldruck angesteuert??
Das Kurvenlicht wird elektronisch gesteuert, kann aber die unten gebliebene HA nicht kompensieren bzw. meldet deswegen unplausible Werte der Höhensensoren hinten/vorne.
Wenn auch die Servounterstützung ausbleibt, wird schlicht zu wenig LDS im Ausgleichbehälter sein. Dort entnimmt auch die Servolenkung ihr (Servoöl-)LDS.
LDS hab ich nachfgefüllt , so das ca 1cm im Sieb zu sehen ist, und mehrmals nach rechts und links gelenkt , jedoch ohne Verbesserung
Hinteres Gestänge am Höhensensor gebrochen? , Dadurch bekommt dann das STG. falsche Höhenwerte und steuert die Pumpe nicht mehr an.
Was passiert, wenn man das Fahrzeug absenkt und dann wieder hoch fährt, läuft dann die Pumpe an?
Jetzt dürfte dann zuviel LDS drin sein. Die Pumpe läuft nicht und das Auto hängt hinten noch immer unten?
Hoch und Runtrerfahren geht nicht.Die Pumpe sagt absolut nix
Würde es was bringen, das Auto hinten mit nem Wagenheber anzuheben??
Laut Aussage Citroenhändler sollte etwas LDS im Sieb zu sehen sein, wenn das Auto ganz unten steht
die Verstellung auf Sport in der Mittelkonsole reagiert, sprich leuchtet,  auch nicht
An der Pumpe gibt es eine 2 pol. schwarzen Stecker, liegt da Strom an? ( Dauerplus und Masse )
Bearbeitet von p1000
vor 6 Minuten schrieb Udo König:
Ganz unten bedeutet meines Wissens nicht Tiefstellung, sondern Tiefststellung mit Lexia. In Tiefstellung darf im Behälter kein LDS sichtbar sein, anderenfalls läuft der Behälter über, wenn mit Lexia das System drucklos gemacht wird. Dabei läuft dann die Brühe direkt auf und somit in die Pumpe und verursacht über kurz oder lang einen Kurzschluss.
Vielleicht hilt das etwas
Den Stecker hab ich gefunden, kann aber so nicht messen.Bei Zündung....Strom????
Ohne Zündung, Dauerplus über die 40A Maxi- Sicherung im Motorraum, versteckt unter dem "Sicherungskasten"
vor 1 Stunde schrieb Udo König:
die Sicherung für die Hydraulikpumpe ist glaube ich nicht in der Bedienunganleitung beschrieben.
Weißt du, welche Sicherung das istß da sind bei mir 7 Sicherungen
Steckplatz 8 , es kann doch sein das der Strom über ein Relais geschaltet wird, dann Motor laufen lassen und messen. (ORGA-NR.?)
Steht auf einem Aufkleber im Bereich der Fahrertür,  A/B-Säule und gibt das Baujahr/Monat an. ( z. B.  10400 = 29.05.2005 )
EZ ist 2/2005  einer der Ersten Facelift
Ja, Steckplatz 8, 40A Maxi- Sicherung und zur Pumpe über ein Relais ( Sitzt im Bereich des rechten Kotflügel)
Relais und Buchse für 12 V Dauerstrom sind als Einheit am Motor angeschraubt. Um prüfen zu können, ob die 12 V am Motor Anliegen, muss der Scheinwerfer demontiert werden, da der Stecker am Motor sonst nicht zu erreichen ist.
Bearbeitet von ottomitc6
Ergänzung
vor 2 Minuten schrieb ottomitc6:
Beim C5 II, C5 III, C6 wurde ein zusätzliches Relais verbaut das von der BSI angesteuert wird, es steht dadurch kein Dauerplus mehr am Pumpenmotor an. Der C5 I hatte dieses Relais noch nicht.  Beim C6 befindet sich dieses Relais im Bereich des rechten Scheinwerfers.
  • Verwirrt 1
Sicher dass du die korrekte Sicherung geprüft hast? Sitzt unter dem eigentlichen Sicherungskasten, dieser muss erst ausgeklipst werden.
