S2 - nach kurzem Stop steigt die Temperatur extrem
heute bin ich mit meinem TRD, S2, 60 km am Stück gefahren und habe den Wagen danach für 10 Minuten abgestellt. Nach der Weiterfahrt ist die Temperatur sehr schnell auf 120 Grad gegangen! Bevor ich eine passende Stelle zum Anhalten finden konnte, ist die Temperatur sehr schnell wieder auf die normalen 87 Grad gesunken.
Nach einer weiteren Fahrt eine Stunde später hat sich das Phänomen wiederholt: Motor nach längerer Fahrt heiß, um dann nach kurzem Stop wieder nach wenigen 100 Meter auf über 100 Grad zu gehen.
Im Ausgleichsbehälter fehlten 0,3 Liter, die aber schon länger fehlen könnten. Thermostat ist keine 250 km alt.
Was könnte die Ursache sein?
Drehen beide Ventilatoren?
Kann ich nicht sagen. Beim Start lag die Temperatur noch bei 87 Grad, Danach bin ich auf der Landstraße gefahren. Da sollte schon der Fahrwind ausreichend für Kühlung sorgen, da ich keine 100 km/h gefahren bin. Nach nur 1 km war die Temperatur von 87 auf fast 110 gestiegen. Danach hatte ich das Ziel erreicht und wollte es nicht drauf ankommen lassen.
Naja, man sollte man sich schon ein wenig engagieren, wenn man Hilfe bekommen möchte. Man kann doch wohl mal nachsehen, ob die Ventilatoren drehen …
Mal so zum Vergleich: Wenn der Motor einfach so ausgeht, und Du fragst hier, woran das liegen könnte, würdest Du auf die Frage, ob noch Sprit im Tank ist, wohl auch nicht mit »Kann ich nicht sagen« antworten … kopfschüttel …
Das ist echt eine sehr wichtige Info, um bei der Fehlersuche zu helfen.
Z.B. könnte der / die (habs grad nicht im Kopf, ob der S2 zwei Sensoren hat) Kühlwassertempraturfühler defekt sein. Den könnte man dann mal überbrücken, um zu sehen, ob es daran liegt.
Bearbeitet von holger s
Interessant, wie manche auf spontane Selbstheilung vertrauen, selbst wenn es im wahrsten Sinne des Wortes um Kopf und Kra... ..äh Motorblock gehen kann. :D
Hinweis an den TE: Wenn der Motor heiß wird, immer Heizung auf maximale Heizleistung stellen. Damit vermindert man das Sympton. Bzw wenn keine heiße Luft rauskommt - aua, großes Problem, sofort anhalten und ausmachen.
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb NI-CX25:
Gehe vom Thermostat an der Wasserpumpe aus.  Wurde ordentlich entlüftet?  Es gibt zwei schrauben, eine an der Wasserpumpe, eine am Stutzen am Zylinderkopf. Desweiteren am Kühler selbst.
Mein Favorit ist eine Luftblase, die sich im Kopf gebildet hat.  Ansonsten:
Ist der Schlauch von Kühler zu Thermostat heiß ? Wenn nicht, öffnet Thermostat nicht (Falscheinbau/defekt). Wenn ja, sollte auch der Kühler spürbar warm sein.
Nach 60 km und aktuellen Temperaturen wird es kaum an nicht einschaltenden Lüftern liegen. Durch Brücken der Kontakte laufen sie dauer, als Test ok.
Wird der Schlauch vom Kühler zum Thermostat kurz nach dem Start, also bei 87 grad, spürbar hart, wenn man Gas gibt?  Wenn ja, geht es Richtung Kopfdichtungsschaden, wenn es nicht an mangelnder Entlüftung gelegen hat.
Bearbeitet von Frank (F)
Thermostat verkehrt herum montiert.
Der temperaturfühlige Teil muss in Richtung Motor zeigen.
Dann den zwingend notwendigen eckigen Ring vorlegen und den Stutzen mit neuer Dichtung aufmerksam verschrauben.
Erst Kühler, danach den Kopf entlüften, Motor still, 50cm Klarsichtschlauch senkrecht auf die Entlüfternippel, Wasserkugel offen, dort Flüssigkeit nachschenken
Fertig, wenn´s blasenfrei in den Schläuchen steht. Zudrehen, Schläuche ab, Motor komplett warmlaufen lassen, Temperatur am seitlichen Wassserkasten des Kühlers ständig mit Anzeige abgleichen. Lüfter sollen laufen und abschalten. Motor abkühlen lassen, ERST DANN den Kühlerdeckel wieder drauf.
MfG
Volker
vor einer Stunde schrieb holger s:
Der CX hat einen Sensor mit zwei Stufen. Drei Kontakte. Ist direkt unten am Kühler und man kommt sogar dran.
ich konnte noch nicht wirlich alles testen, der Defekt ist ja gerade erst vor ein paar Stunden aufgetreten. Das Thermostat wurde vor kurzem getauscht in einer Fachwerkstatt getauscht. An den Lüftern kann es nun wirklich nicht liegen, ich fahre über eine Stunde mit perfekter Temperatur und dann kurz nach dem Neustart kocht der Motor innerhalb von Sekunden hoch. Und das zweimal in der gleichen Situation.
Das mit den Blasen im Kühlsystem erscheint mir gar nicht so abwegig zu sein. Da werde ich mich morgen mal dran machen.
Danke und Gruß!
Thermoschalter am Kühler fühlt die Temperatur im Kühler und schaltet dann die Lüfter  2-stufig
Thermofühler hinten im ZylinderKopf misst die Temperatur für die Anzeige innen.
Letzterer sitzt nahe der höchsten Stelle im System.
Luftblase steigt im Stand dahin auf, würde den rasanten Temperaturanstieg erklären.
Defekt am Fühler gibts auch, ist aber sehr selten.
Mit digitalem  Laser/ Infrarot -Temperaturmesser  hat man das Rätsel in einer Minute gelöst.
Kostet 15-20 euro und gehört heute in jede Werkzeugbox.
Ansonsten: zur Fachwerkstatt und maulen.
genau diese Symptome hatte ich bei einer defekten Kopfdichtung.....
Allerdings zusätzlich mit deutlich verhärteten Kühlwasserschläuchen
Gruss Andreas
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Um es mal zu präzisieren: Es gibt CX, die zwei Sensoren haben, die die zwei Stufen schalten (meiner z.B.: einer im Wasserkasten, einer im Luftstrom hinter dem Kühler) und es gibt (ab irgendeinem Baujahr – ich weiß nicht, ob das mit dem Übergang S1/S2 einhergeht) den einen Sensor mit zwei Stufen (im Wasserkasten) und drei Kontakten. Meine Aussage gilt erst mal nur für CX mit zwei Ventilatoren.
Bei meinem CX war mal einer der Sensoren defekt – ich weiß jetzt nicht mehr, welcher – und da ging bei langsamer Fahrt im Sommer die Temperaturanzeige ganz schnell sehr hoch. Ich müsste jetzt aber nachschauen, welcher Sensor für die erste Stufe zuständig ist.
Nachtrag: der Sensor im Luftstrom ist für die erste Stufe zuständig. Das Kühlwasser wurde also heiß, und die Ventilatoren liefen nur auf langsamer Stufe. Ich hab dann die Kontakte vom Sensor im Wasserkasten gezogen und mit einem Draht gebrückt und mit Gaffa umwickelt – da gabs dann anständige Kühlung.
Bei CX mit einem Ventilator kommt ja noch der Widerstand ist Spiel und da müsste ich in den Unterlagen nachsehen, wie da die Steuerung aussieht.
Ich vergas, bei meiner ersten Antwort die natürlich obligatorische Schlauchbeschau (oder -befühlung) zu erwähnen. Diese und das Beobachten der Ventilatoren sind doch die Grundlage jeder Fehlersuche bei dem Befund.
Ein TurboD S2 hat immer 2 Ventilatoren und einen 2stufigen Thermoschalter (3polig) im Kühler.
Und diese Symptome passen perfekt zu Luft im System. SOFORT richtig entlüften. insbesondere die beiden Entlüfterschrauben am motor aber Auch den Kühle r nicht vergessen.
Thermostat verkehrt herum brächte das Sysmptom dass er vor dem Abstellen Sehr heiss ist und dann im Stand den Themostat aufmacht und die Temperatur rasch sinkt.
Tja,
aus Zeitgründen steht der Wagen noch immer ungetestet. Aber ich habe entlüftet und es kamen tatsächlich ein paar Luftblasen hoch.
Wichtige Frage - haben diese Luftblasen dem Sensor eine falsche Temperatur vorgegaukelt oder war die Wasserzuführung zum Kopf tatsächlich kurz unterbrochen? Letzteres wäre natürlich Sch...
Wenn eine Fachwerkstatt den Thermostat gewechselt hat und dabei so viel Luft im Sytem gelassen hat, dass es Schaden anrichtet, dann werden die ja wohl dafür geradestehen müssen.
die Sensoren können in der Regel nur Wassertemperatur anzeigen. Sind sie nicht mehr von Kühlmittel umspült, zeigen sie Unsinn an.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
In dem Fall zeigt der Sensor die Temperatur des Metalls an in das er geschraubt wurde.
Bearbeitet von DerProfi
Falls eine Luftblase im Thermostat hängt, bleibt der mangels Wärme  einfach zu.
Kann bei richtiger Montage nicht passieren da "nicht ganz dicht" ; )
ACCM Gerhard Trosien
Da der Motor in direkter Linie vom DS-Motor abstammt, kommt mir eine Idee:
dazu erst einmal eine Frage: lässt sich der Motor im warmen Zustand von Hand durchdrehen? Oder tut sich selbst der Anlasser schwer?
Dann leidet er nämlich unter zu hoher "innerer Reibung", die dazu führt, dass der Motor auf der Autobahn schön läuft, kommt man dort aber in einen Stau und lässt ihn im Leerlauf langsam drehen, geht die Temperatur hoch; Bleibt man mit dem Fuß auf dem Gaspedal, geht sie wieder runter, Stellt man das Auto ab und muss bald wieder starten, weil der Verkehr wieder läuft, tut sich der Anlasser sehr schwer. Dann wd40 oder ein artverwandtes Produkt in den 4. Zylinder spritzen (das geht zugegeben beim Benziner einfacher, da nur die Zündkerze raus muss) und einwirken lassen. Das Phänomen geht nicht weg, wird aber schwächer. Der 4. Zylinder ist beim D-Modell der, der am weitesten von der Wasserpumpe weg ist. Eventuell heißt der beim CX "1", ich weiß es nicht; meinen letzten CX hatte ich vor über 30 Jahren. Der entfernt liegende Zylinder wird nicht optimal gekühlt, dadurch können sich Ablagerungen an den Kolben/Kolbenringen bilden, die den Kolben stark abbremsen.
  • Verwirrt 1
Wie bei allen  Reihenmotoren wird der entfernteste Zylinder am schlechtesten gekühlt aber dass er deswegen so ein schlechtes Verzugsverhalten hat kann man beim CX D getrost ausschliessen. Wenn er da wirklich zu heiss wird gibt es böse spuren in der Laufbahn, dass sieht man dann wenn man die Kopfdichtung erneuert was zwangsläufige Folge ist. WD40 oÄ verpufft bei der ersten Zündung.
Also - ich hatte dann endlich die Zeit, den Wagen über eine längere Strecke zu fahren. Nach 45 km einen Stop eingelegt. Aufenthalt ca. 15 Minuten. Und danach wieder 45 km zurück. Die Temperatur stieg von 83 Grad auf 87. Und blieb dann auch in diesem Bereich. Offensichtlich ist nun alles ok!
Danke für die Tipps, speziell an CX Fahrer.
HH
  • 4 Jahre später...
Am 30.10.2019 um 17:32 schrieb timmS:
Man kann auch ein kleines Loch in das Thermostat ( am Rand ) bohren , dann läuft immer Wasser zum Kühler . Der Motor wird so langsamer warm .
