XM Heizungsgebläse die 365...
Ja,ich weiß,es gibt unzählige Beiträge dazu.Mein Heizungsgebläse läuft nur noch Volllast.Ich habe diese Steuerplatine ersetzt mit einem Neuteil.Das funktioniert gar nicht,ist aber wohl nicht das richtige Teil wie ich inzwischen in einem weiteren Beitrag gelesen haben,sollen falsche Transistoren sein.Also habe ich die richtigen Transistoren besorgt (Typ Darlington MJ 11015 ONS) und in das alte Steuerteil eingebaut (mit Wärmeleitpaste!). Selbes Ergebnis wie zuvor,Volllast geht wenn man es manuell schaltet,dauert einen Moment dann hört man ein Relais klacken und es läuft,auf den anderen Stufen läuft das Gebläse gar nicht.Was kann ich jetzt noch nachsehen?
Es kann auch an der Steuerplatine im Armaturenbrett liegen. Entweder misst Du mal, was an Steuersignal am Lüfter ankommt oder hängst den Lüfter mal in einem anderen XM ans Kabel
vor einer Stunde schrieb sprotte:
An den beiden dünnen Kabeln,rosa und braun? Was muß ich da messen?
das kann ich Dir so auch nicht sagen, aber das Signal sollte sich von Stufe zu Stufe ändern, und da deiner ja nur auf Volllast läuft, wäre das für mich ein Ansatzpunkt
Wenn es ein Bedienteil vom Y4 ist hab ich noch was da, einfach ne PN
Gruß André
So nun hab ich durchprobiert.Ein anderes Bediendisplay....kein Erfolg.
Ein anderes Gebläse....kein Erfolg.
Keine Ahnung woran das noch liegen kann.Ich habe jetzt die neue Steuerplatine wieder eingebaut,damit läuft das Gebläse zwar nur langsam aber immerhin reicht es um die Scheiben frei zu halten.
