Xantia X2 Füllstandsgeber für Wischwaschwasser defekt
Bei meinem x2 Xantia ist der Füllstandsgeber für die Wisch-waschanlage defekt (zeigt leer an obwohl genug Wasser im Behälter ist)
Wo bekomme ich eine OE Nr für diesen. Im Ersatzteileprogram bin ich nach mehrerem Suchen nicht fündig geworden.
Über Infos bin ich dankbar
Rausziehen, Elektroden blank putzen und wieder reinstecken. Sitzt im Waschbehälter hinter dem Stoßfänger.
OE dürfte 643453 sein, steht dummerweise nicht im Katalog beim Xantia...
Bearbeitet von bx-basis
Alles schon paar mal gemacht. Der scheint schlicht defekt zu sein.
Ich benötige eine Ersatzteilnr. Mit der Hoffnung so einen noch neu zu bekommen
wenn es der 643453 ist: bei mir hat das abschleifen leider nicht lange geholfen. man schleift ja die silberne beschichtung/legierung auf den kupferkontakten weg, diese hatte ja vermutlich ursprünglich die aufgabe vor korrosion zu schützen. ich würde direkt neu kaufen. bei ebay gibt es noch NOS teile.
https://www.ebay.de/itm/Citroen-C5-Scheinwerferwaschanlage-Sensor-643453-original-NOS-NFP/274065938479?hash=item3fcf9a582f:g:a2QAAOSwGshdsY98
Bearbeitet von Koelner
vor 5 Minuten schrieb Koelner:
Hattest du speziell mit dem Geber 643453 beim Xantia Erfolg?
Dann würde ich den direkt bei Dieter kaufen.
Nein, ich habe den beim C5 verbaut, er wurde aber auch teilweise im Xantia verwendet.
M. W. ist die Nummer korrekt, die Listung beim Xantia wurde schicht vergessen. Ansonsten kann ich gute Gebrauchtteile anbieten.
Am 27.10.2019 um 14:51 schrieb Koelner:
Der Geber funktioniert 1a. Vielen Dank für deine Info :)
der X1 hat so etwas nicht, richtig? Zumindest bei den beiden, die ich geschlachtet habe, gab es nur die Pumpe.
Moin, doch im X1 mit Schlechtwetterpaket / S.R.A. gibt´s den auch.
