Ich habe mir einen 405 Gri X4 als Winter auto gekauft. Leider hab ich jetzt festgestellt das der Wagen leicht "Springt" also komplett Schwammig auf der Hinterachse ist. Hab mich jetzt informiert, und mir wurde gesagt das dass an der Federkugel von der Hydropneumatischen Federung kommt. Jetzt ist meine frage wo man sowas her bekommt, oder ob das dass selbe teil ist wie bei einen Citroen? Hab im Netz gelesen da es anscheinend die selbe sein soll wie bei einen Citroen BX. Habe die Federkugel schon demontiert und da steht folgende Nummer drauf: 95564254 und darunter steht 7-310. Nach dieser Nummer ist aber kein Ersatzteil zu finden. Weiß einer ob sich die Nummer geändert hat oder ob es eine andere Kugel gibt die genau so bast?
Hier noch ein Foto von der Kugel:
https://www.bilder-upload.eu/bild-d6ad54-1572284360.jpg.html
Vielen Dank im voraus!
MfG
Jürgen
Ja, das ist eine Citroen Federkugel. Die eingestanzte 40 steht für den Fülldruck. 95564254 ist die Kennzeichnung der Federkugel, über die eine Zuordnung möglich ist. Für den BX hab ich da keine Info dazu, das wissen aber andere hier sicherlich.
Wenn es wie beim BX 4x4 gelöst ist dann geht auch eine Hydractive- bzw. Druckspeicherkugel mit passendem  Volumen die man auf 40 bar Druck einstellt.
wo, sagtest Du, kommst Du gleich her? Vielleicht ist ja einer hier in Deiner Nähe, der den Fülldruck der Kuller prüfen und/oder sie sogar füllen kann... Sonst halt 'ne neue, ist ja auch kein gewaltiger Preis. Die grauen Originalkugeln sollen qualitativ auch nicht mehr ganz so dolle sein wie einstens die grünen. Stimmt das eigentlich?
Thomas
vor 22 Minuten schrieb ACCM cxtgi:
Kann ich nicht bestätigen, waren in meinem BX deutlich über 150tkm drin bevor ich sie kürzlich neu befüllen ließ...
Danke für die Zahlreichen schnellen antworten!:) Dachte echt nicht das es soviel Leute gibt die sich bei so einen Wagen auskennen. Bin selber Peugeot Mechaniker und wir haben in den original Unterlagen schon nachgesehen aber da findet man Garnichts.
vor 1 Stunde schrieb ACCM cxtgi:
Thomas
bin in Oberösterreich zuhause aber ich hab gerade schon eine neue bestellt. Laut Vorbesitzer wurde nie was in die Richtung erneuert , also hat das teil jetzt 140000km und 29 Jahre auf den buckel. Aber die ist jetzt dafür richtig hinüber, denn das Fahrzeug Hüpft nur mehr herum:). Aber wenn die neue nochmal so lange hält überlebt die Federkugel das Auto leicht.
Mfg
Jürgeb
Die Hinterachssufhängung ist identisch mit der vom BX 4WD. Im Gegensatz zum BX gibt es allerdings nur eine Federkugel, die Versorgung erfolgt über eine elektrische Hydraulikpumpe im Kofferraum.
Der Allradantrieb bei älteren Basismodellen ist ebenfalls identisch mit dem vom BX. Bei jüngeren Modellen und den großen Motoren gab es verbesserte Varianten die beim BX nie zum Einsatz kamen.
Ja genau das hab ich auch schon so raus gelesen. Bei mir ist 1 Kugel für beide seiten, und beim BX eine Kugel für jede Seite und eine für einen ausgleich(also wie ein Stabi) wenn ich das richtig verstanden habe.
Der BX hat für jedes Rad eine Kugel, der 405 musste mit einer einzigen auskommen. Und während der Niveauausgleich beim BX rein mechanisch über den Höhenkorrektor erfolgt und der Druck der Zentralhydraulik immer zur Verfügung steht hat der 405 einen Höhensensor und eine Pumpe die bei Bedarf LHM in die Federzylinder drückt - so wie später im C5...
Jetzt muss ich mal fragen..... Wozu hat der 405 überhaupt ne Kugel ???? Hatte der auch ne HP ? Nur Hinterachse????
Bearbeitet von hglipp
vor 3 Minuten schrieb hglipp:
Genau das. Achsrahmen vom BX 4WD mit etwas modifizierten Schwingen um die Peugeot-Bremsen aufzunehmen.
vor 2 Stunden schrieb ACCM cxtgi:
Meine grauen hinteren Radfederkugeln waren nach 60.000 km (soweit ich mich erinnere) hinüber, beide Membranen geplatzt. So in der Art habe ich es bei einigen Xantias erlebt, betreffend jeden Einbauort, auch die vorderen Kugeln mit Doppelembran.
Diese grauen Originalkuglen wurden ab Oktober 2007 produziert, nach meiner Erfahrung war die Qualität bis ca. April 2008 noch in Ordnung. danach nicht mehr.
Nicht zu verwechseln sind die abgeflachten Kugeln der Bauart wie im C5 und C6, die im Xantia ab irgendwann 2001 als hintere Hydractivekugeln und hintere Radfederkugeln verbaut wurden. Meine hintere Hydractivekugel ist eine solche und nach fast 400.000 km auf Solldruck.
Wenn die grauen Kugeln erst ab 2007 produziert wurden wie gibts das dann das bei meinen 405er nie was erneuert wurde aber trotzdem eine graue verbaut ist?
Meine habe ich nach 2010 gekauft und sie sind wie gesagt bis heute im Einsatz. Bis zur Umrüstung auf Ventile war ich zwischen 150 und 200tkm damit unterwegs, genau weiß ich es nicht. Vorher hatte ich uralte grüne drin (noch mit farbigen Aufklebern), die haben auf 200tkm so um die 20 bar verloren und wurden dann neu befüllt (damals noch ohne Ventile). Damit war ich insgesamt rund 600tkm unterwegs, allerdings waren die auch schon über 15 Jahre alt als ich sie erstmals montiert habe...
Man sollte aber nicht vergessen dasss die Haltbarkeit in Fahrzeugen mit AntiSink deutlich geringer ist, da waren auch die originalen grünen nach wenigen Jahren platt. Bei Kugeln mit Multilayermembranen im Xantia und XM (die mit den 3 stirnseitigen Bohrungen) habe ich jedoch nie nennenswerten Druckverlust beobachtet.
vor 4 Minuten schrieb JürgenR:
Vielleicht waren die bei Peugeot immer grau. Oder sie wurde doch mal ersetzt, möglicherweise sogar durch eine falsche...
Kommt das Fahrgefühl an einen BX ran? Oder merkt man von der HP nicht viel da nur eine Kugel und nur an einer Achse?
Bearbeitet von holza
vor 21 Minuten schrieb JürgenR:
Deine graue Kugel ist am 310. Tag des Jahres 2007 produziert worden. Es ist nicht mehr die erste.
Aha ok. Dann hat es der vorbesitzer vergessen.
