Biete : Platine Sicherungen BX ohne ABS
Chris007
ich biete hier eine Platine für Sicherungen an für BX, passt bei allen rein. :)
25 € plus Versand.
Diverse andere Teile aus dem BX Schlachter sind auch noch da und ausm Lager. ;)
vor 8 Minuten schrieb Chris007:
Passt nicht bei allen BXen. Zum einen nicht bei denen mit ABS, zum anderen nicht bei Limousinen vor 1986.
Und wieder ganz wichtig
Passt auch nicht bei
GS, CX, DS, Xantia, XM
Also in diesem Sinne
NO GS, CX, DS
Beim CX Serie 2 passt sie - aber nur wenn er kein ABS hat...
Oha... Dann muss da aber einer mal ganz schnell was auf ebäh Kleinanzeige ändern...
Oder am besten ganz die Einschränkungen raus nehmen...
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
kann man den Unterschied sehen? Wenn nicht, welchen Punkt muss man durchmessen, um herauszufinden, welche Ausführung das ist?
Das ist mir Auch neu. Ich weiss das es einen Skandinaviensicherungskasten gab aber sonst sind nach meinem Kenntnisstandes alle gleich beim CX S2. Der BX Sicherungskasten passt wenn man den Halter entsprechend ändert, was kein Aufwand ist.
Die Versionen mit ABS erkennt man daran dass im Steckplatz für F14 sowie im Steckplatz für den gelben 2poligen Stecker ganz oben rechts Kontakte drin sind.
vor 19 Minuten schrieb bx-basis:
kann es sein, dass Du etwas verwechselt? Im Werkstatthandbuch steht »Der gelbe 2polige Stecker (11) und die Sicherung F14 werden nur
für „kalte Länder" besetzt.«
Zumindest beim BX bin ich mir zu etwa 800% sicher. Mag sein dass F14 sowie der direkt damit verbundene 2polige Stecker beim CX für etwas anderes (z.B. Sitzheizung) verwendet wurde, das wäre dann der vom @CX Fahrer zitierte Skandinaviensicherungskasten.
Scheinwerfer Waschanlage und Sitzheizung
ABS = F3
vor 15 Minuten schrieb CX Fahrer:
ABS = F3
und F2 für die Warnlampe.
Wieso hat eigentlich das ABS-Steuergerät eine Verbindung mit der Warnlampe für niedrigen Motoröldruck?
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Wieso kann eigentlich das ABS-Steuergerät die Warnlampe für niedrigen Motoröldruck einschalten?
Kann es nicht. Aber es schaltet das ABS aus wenn kein Öldruck da ist (sprich der Motor nicht läuft).
ich wusste nicht, das es dazu so viel Gesprächsstoff gibt. ;)
verkauft :)
