ich war letzte woche mit meinem Berlingo 1.6 Hdi kasten auf dem Tüv.
Bei der abgasuntersuchung drehte der tüv mensch den motor mehrmals auf 5000 touren hoch.
Ergebnis probleme mit der abgasrückführung. Agr ventil.
Verschiedene fehlercodes ausgelesen.
Hat jemand erfahrung damit ?
Das nächste problem trat dann plötzlich beim anheben des autos auf.
Der Berlingo hatte bis dato nicht geölt zumindest nicht tropsend.
Die abgasuntersuchung mit den 5000 touren hatte ihm scheinbar nicht so gut gefallen.
Laut meiner werkstatt drückt der Motor das öl am ansaugstutzen raus.
Zusätzlich würde in diversen schläuche öl stehen.
Sprich um genaueres festzustellen müssten sie ziemlich viel auseinanderbauen.
Der Motor hat jetzt 170.000 km.
Hat jemand eine idee woran es liegen könnte ?
Lohnt sich die Reparatur  noch ?
