Hallo zusammen
Bei meinem DS 3 funktioniert das Abspielen von Musik eines Smartphones via Bluetooth nicht mehr :( Es zeigt zwar an, dass das Soundsystem mit dem Smartphone verbunden ist, aber wenn ich den "Musik-Button" drucken, bleibt alles stumm, auch wenn "BT Streaming" angewählt ist. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Bis gestern funktionierte es einwandfrei, hatte das Problem in der Vergangenheit jedoch schon mal, ging dann aber von alleine irgendwie wieder weg..
Danke für eure Hilfe!
Gruss
Jonas
Bearbeitet von JoneZ86
Schau´ Dir einmal auf Deinem Telefon an, mit welcher Art von Gerät es meint verbunden zu sein, wenn Du im Auto unterwegs bist. Bei meinem Normalotelefon steht da je nach Auto "Musik (A2DP) und Freisprecheinrichtung" oder "Fernbedienung (AVRCP), Musik (A2DP), Dateiübertragung (OPP) und Freisprecheinrichtung". Wenn Da nur Freisprecheinrichtung steht hilft es vielleicht das Auto in der Liste der Bluetooth Geräte zu löschen und neu zu verbinden.
Hallo Gernot
Danke für deine Antwort.
Es steht "Für Medien und Anrufe verbunden".. An dem kanns also nicht liegen :(
Check mal die Lautstärke am Telefon.
Bei einer Bluetooth Verbindung wird die Medienlaustärke durch BT ersetzt und muss separat eingestellt werden.
C3 2018 Shine PT82
