Servus beinander,
ich habe eine Frage. Kann man bei dem Fest verbauten Radio des Citroen C3 1 Bj 2005 ein aux Anschluss nachrüsten oder müsste man das komplette Radio wecheln?
Vielen Dank schon mal.
Das wird dir keiner verraten können ohne das Radio zu kennen. Welches ist es denn?
Vermutlich gibt es ja auch verschiedene Radios je nach Ausstattung.
Was steht denn in der Anleitung zum Thema AUX?
Hi Poldy!
Lustig, dass das Thema gerade jetzt wieder so aktuell ist. Habe es selbst am Samstag erst an meinem C3 gemacht.
Zu allerserst solltest Du, wie der Vorredner bereits sagte, schauen, welche Anschlüsse an Deinem Radio hinten verbaut sind. An meinem (original verbauten ) CD-Radio gibt es in der Tat zwei AUX Anschlüsse. Wie ich auf Youtube gesehen habe, kannst Du Dir die AUX-Buchse mit dem für das Radio passenden Stecker auch fertig kaufen. Ich hab's einfach drangelötet und einen Bluetooth Dongle angeschlossen.
Falls der Anschluss am Radio vorhanden ist, muss dieser aber höchstwahrscheinlich auch im Radio freigeschaltet werden...:huh:
