X2 Federbein hinten ausbauen, Probleme
ich versuche gerade bei meinem Schlachter, X2 Limo, die Federbeine hinten auszubauen. Leider bekomme ich den Stift nicht herausgezogen.
Ist dort nur der Stift drin? Oder ist das alles irgendwie noch anderes gesichert? Oder bin ich doch zu doof? Ist es evtl. einfach nur eingerostet?
Danke für alle Tipps.
… du meinst die Federspange? Am besten mit einer Zange oder einem großen Schraubendreher raushebeln.
Die rostet aber sehr gerne fest. Guter Rostlöser(kein WD40 Krams!) ist hier gefragt und Geduld. Öfter und lange einwirken lassen. Kann Tage dauern bis es sich lösen lässt..... Nerven behalten. Hatte auch grad so eine 3 Tage Aktion mit einer 24 Jahre eingebauten und festgerosteten Spurstange... hat dann schließlich geklappt :cool:.
Die Zufuhrleitung hast du ab?
Nein, weiter hält da nichts!
Bearbeitet von Silvercork
Hallo Silvercork,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Uwe
