gibt es eigendlich eine möglichkeit, die lüftung bei abgeschaltetem motor laufen zu lassen? das mag ja eine gute idee zum strom sparen sein, aber wenn ich im sommer an einem bahnübergang stehe kann ich ja nicht jedes mal den motor laufen lassen nur damit ich im wagen nicht gegrillt werde.
ich erwarte ja nicht, daß die klimaanlage mit läuft. der lüfter würde mir ja schon reichen. bei mir gibts in der stadt einen beschrankten bahnübergang mit regem zugverkehr. da kocht mir jeden sommer das wasser im ar... ;)
hat das schon mal jemand umgebaut?
xm y4 mit klimaautomatik
mfg hoschi
nachtrag,
vieleicht hilft der geänderte kabelbaum von webasto-standheizungen? damit wird ja der lüfter auch angesteuert wenn die heizung loslegt.
ACCM Tiefflieger
Mit der Webasto das stimmt, ist aber umständlich. Es gibt von bosch ein Lichtausschaltverzögerungsrelais (tolles Wort). Wenn man im Dunkeln parkt, bleibt für 90 Sekunden das Fahrtlicht noch an, damit man zur Tür findet.
Ich hab das für meine Stromversorgung in die Türen eingebaut, so haben alle Fensterheber noch eine zeitlang Strom, obwohl ich schon ausgestiegen bin. Wenn die ZV dann abschließt, gibt sie über eine Diode (damit's nur beim Verschließen paasiert) und ein Kleinrelais an den Tip-up des FH-Schalters kurz einen Plus-Impuls.
Wenn ich dann das Fenster vergessen habe, schließt es automatisch.
Weil mir die 90 Sekunden vom Bosch-Relais zu viel waren, hab ich im Relais den großen Kondensator gegen eine Nummer kleiner getauscht, sind etwa 40 Sekunden jetzt. Das geht andersrum auch, sodaß die Stromversorgung für die Lüftung meinetwegen 3 Minunten "nachbrennt". Wenn die Zeit nicht reicht, kurz Zündung an und aus und die drei Minuten beginnen von vorn.
und wie hilft mir das bei der lüftung? wo finde ich das relais das für die abschaltung der lüftung zuständig ist? dort wäre doch sicher der beste punkt um die schaltung zu verändern.
hoschi
ACCM Tiefflieger
Hallo Hoschi,
Mach das Handschuhfach raus, such das Kabel für den Lüfter oder die
Klimaautomatik, wie beim Webasto, das war's. Das Relais, ist für jede Menge
zuständig, glaube sogar die Zündung, das wäre kein Effekt. Ich hab für
meine Webasto die Klimaautomatik angezapft, ich glaube Kabel 11 im schwarzen Stecker war's - ohne Gewähr!
Such in der Nähe des Lüfters ein Kabel, das12 V führt bei Zündung an, dann
mach die Zündung aus und gib 12 V drauf, schau was jetzt funktioniert, so
mach ich das immer!
Tiefflieger
na dann werd ich mal das multimeter schnappen... :)
thx hoschi
