unser Fiesta 1.6 TDCI (BJ: 2010, 270.000 km) hat folgendes Problem:
Vor knapp zwei Jahren wurden die Trommelbremsen inkl. Bremszylinder und Trommeln, sowie Handbremsseile erneuert.
Seit einiger Zeit hat der Fiesta das Problem, dass die hintere Bremse sehr schnell fest ist, manchmal hilft es rückwärts zu fahren, ansonsten muss man an der linken Bremstommel am Bremsseil ziehen, dann löst sie sich.
Habe die Trommel schon mal abgenommen, konnte nichts auffälliges entdecken (bin Hobbyscchrauber).
Kann mir jemand nen Tipp geben?
Gruß & schönen Sonntag
Matthias
Hallo, entweder ist der Radbremszylinder, der Handbremshebel an der Backe oder das Handbremsseil schwergängig. Zum Prüfen die Bremstrommel abbauen und dann vorsichtig/ langsam die Bremse betätigen und kontrollieren ob die Kolben des Rbz. gleichmäßig raus/reinfahren. ( nicht zu weit drücken sonst kommen die Kolben/ Bremsflüssigkeit heraus! )  Die gleiche Prüfung kann man mit der HB. durchführen und schauen ob der Hebel und das Seil leicht hin und her geht/ arbeitet.
Ich würde die Dreh- und Lagerpunkte der Beläge und Hebel auf leichtgängigkeit prüfen und schmieren.
Sind das noch die ersten Trommeln nach 270.000 km? Dann auf Maximaldurchmesser prüfen und ggf. ersetzen.
  Am 4.11.2019 um 07:05 schrieb DerProfi:
Aufklappen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:) Hat er doch geschrieben: Vor 2 Jahren samt Trommeln erneuert
Bearbeitet von heideturboxm
  Am 3.11.2019 um 09:23 schrieb C5_hdi:
Aufklappen
Ich würde mal auf schwergängigem Bremsseil tippen....
