Hallo
ich hab jetzt als Stadtauto den C3 I Bauj 2006
beim Abschließen legen die Spiegel nicht an,beide.
es war auch schon,daß das funktioniert hat,jetzt aber nicht.
Hat auch schon mal nur der Linke eingeklappt.
Man hört ein Klicken,aber nichts passiert.
wo hebts da?
Uwe
Ich würde erstmal etwas Gymnastik probieren. Man dieses Einklappen ja manuell auslössen, wenn man den Schalter nach hinten bzw. unten dreht und ihn dann nach hinten bzw. unten schiebt. Sollte es dann eher in Richtung Elektrik gehen ist natürlich zwischen Kabelbruch und BSI Macke alles drin.
hi Gernot
diese Funktion ist mir natürlich bekannt.
den Schalter kann ich kippen und wenden wie ich will.
da tut sich nix.....
und dann noch sind ja beide Spiegel die nicht klappen
Uwe
Bearbeitet von uwe.v11
Mein Schaltplan vom C3 I behauptet, daß das ein wenig verzwickt ist. Die BSI ist da mit diesem Wahlschalter verbunden und der dann mit der Elektronik der Anklappmotoren.
Wie sieht es denn mit der Einstellung der Spiegel aus?  Das kommt an sich aus der gleichen Speisung der BSI. Und brennt das Licht an dem Wahlschalter, wenn die Zündung an ist?
Ich würde erstmal die Mechanik bemühen, säubern und ein bisschen kriechöl ...
Vielleicht sieht man ja auch beim einklappen das es da irgendwo hängt oder schabt ... bei zuviel Widerstand dürfte es überspringen, müsste man aber hören.
Dann ggf. Fehlercodes mit Diagbox lesen.
Wenn das alles nichts hilft, würde ich die permanet ausgeklappt lassen, lohnt sich ja nicht die Neuanschaffung (sei es BSI oder eben 2 Spiegel).
Einstellbar dürfte das im Bordcomputer sein, zumindest beim C4 RNEG geht das.
Die Einstellung elektrisch funzt wunderbar...
klar wenn das nicht einfach reparabel ist,dann lass ich das so.
is klar , ne
uwe
Laissez-faire ist manchmal doch der bessere Weg. Beim früheren C5 I meines Vaters gingen die Spiegel auch irgendwann nicht mehr. Dann doch. Dann nur der eine. Dann wieder beide. Keine Ahnung, was man an Geld darin hätte versenken können. Beobachten und drüber grinsen war kostenlos. Genauso mit der Fensteröffnung per Fernbedienung. Jedes Jahr ging ein anderes Fenster nicht auf, zum Schluss gingen sie alle wieder.
