Hallo Leute,
ich habe seit je her das Problem bei meinem C3, dass ich nicht in der Lage bin die passenden Ersatzteile für mein Fahrzeug bzw. das Fahrzeug selbst in Ersatzteilzuordnungen (z.B. auf eBay oder Autoteile24) zu finden.
Mein C3 hat ein Bj. bzw. eine Erstzulassung von 2008/2009 und müsste eigentlich einem C3 nach Modellpflege (2005) zugeordnet werden können. Aber die passenden Teile für den 1.4l Motor mit 73PS finde ich meist nur unter dem C3 I bis 2005. Da ist die Verwirrung ziemlich groß.
Viel zu oft musste ich Ersatzteil von einem C3 Picasso nehmen, da hier die Zuordnung von Baujahr und Motor passt. Oder ich kaufe mehrere Kupplungen und sende die nicht passenden Teile zurück....
Nun hatte ich das gleiche Problem sogar mit der DiagBox, wo die Verbindung mit dem Fahrzeug (zur Erinnerung, es ist ein C3 FCKFVC Bj. 08/09) nicht unter C3 I funktionierte. Unter der Auswahl C3 II konnte zumindest schonmal die VIN automatisch erkannt werden. Nun der Hammer: Zugriff auf das Fahrzeug wieder nur unter der Auswahl C3 Picasso (A58) möglich. What the hell...
Weiß jemand, was genau hierbei das Problem ist? kennt jemand diese Problematik? Weiß irgendwer, wie mit derartigen Fällen umzugehen ist (wenn man z.B. das richtige Ersatzteil sucht)?
Nuri
Leider gehst Du völlig falsch ran.
Ersatzteile für neuere Citroen sucht man NUR über die Fahrgestellnummer.
http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Ersatzteilzuordnungen (z.B. auf eBay oder Autoteile24) sind Lotterie.
Bearbeitet von jozzo_
Was da mit deinem Karren los ist, kann ich dir auch nicht sagen.
Möglichkeit A, um passende Ersatzteile zu bekommen: beim Freundlichen bestellen.
Möglichkeit B: Passende Ersatzteile beim Onlinehändler findet man durch Abgleich mit der angegebenen OE-Vergleichsnummer, Abgleich von Maßen, Teilenummern auf den Bauteilen etc. Da sucht man also oft eine Weile. Auf die TecDoc Zuordnungen kann man sich nicht verlassen.
Michael
Bearbeitet von schwinge
KBA Nummer müsste in 99 % die richtigen Teile liefern, zur Not wie erwähnt manuell mit Hersteller OE Nummern abgleichen ... aber das ist aufwändig.
Eine auswahl teffen nach Modell/Serie/Name ist ganz schön mutig.
Es ist übrigens auch ein C3 I - (2002–2009). Modellpflege aka Facelift machen kein grundlegend anderes Fahrzeug draus, zumindest für die inneren Teile.
Könnte natürlich auch irgendwas mal eingebaut worden, ersatz BSI oder MSG oder sowas ... das erklärt eventuelle Kommunikationsfehler, oder es ist schlicht was defekt am BSI.
Bearbeitet von Dreher
Jepp....über die Service Box scheinen brauchbare Informationen auffindbar zu sein. In der Tat hat der Gegencheck über die Eingabe der Artikelnummer bei eBay das richtige Ergebnis ausgespuckt (mit der Einschränkung, dass mein Auto nicht bei der eBay Zuordnung gelistet wird).
Danke für den Tipp. Der ist Gold wert.
Aber um das kurz geradezurücken: Ich gehe natürlich auch über die KBA Nummer an derartige Suchen nach Ersatzteilen ran. Für so blauäugig dürft ihr mich bitte nicht halten.
Wenn das ein Original-Ersatzteil ist, kannst du dir so sicher sein, das richtige Teil zu bekommen. Wenn Nachbauteil, meine Bemerkung dazu nicht übersehen. Ich will nicht wissen, wieviele falsch zugeordnete Teile ich schon geliefert bekommen habe. Als neuestes Beispiel habe ich hier vier Lüfter liegen, die laut OE-Vergleichsnummer passen sollen. Passen würden sie ja auch... ...leider wurde die passende Lochsäge nicht mitgeliefert, um im Klimakühler für die Motoren Platz zu machen.
