Xantia Sitz
Nachdem mein Auah Rücken so verwöhnt wird vom V6 elektrischen Ledersitz suche ich nun für den 1,8 16V Break etwas ähnlich komfortables.
Welche Sitze kommen denn da in Frage und passen?
Bearbeitet von Hundetaxi
Ich hab im 2.0 auch Leder, dieselben wie im V6. Ich denke das sollte kein Problem sein zu tauschen. Warten wir mal auf die Experten; ich kann mir kaum vorstellen, dass da verschiedene Sitzschienen verbaut sind.
Gruß von meinen Huskys
Ebby
Bearbeitet von Ebby Zutt
Wenn du die passenden vollelektrischen Sitze hast, musst du unter dem Lenkrad ein ganz normales Relais in einem freien Stecksockel (ziemlich in der Mitte, sehr weit unten, aber gut zu erkennen) nachrüsten, damit du ein Dauerplus auf der im X2 üblichen Vorrüstung für das Schiebedach (gelbe Kabel) in der Mittelkonsole hast. Die Sicherung dafür ist üblicherweise schon vorhanden. An diesem Dauerplus greifst du die Versorgung für die Sitze ab. Massepunkte gibt es mehrere, die in Frage kommen, du hast die Wahl. Ich habe der Einfachheit wegen Masse an der Befestigungsschraube der Mittelkonsole genommen. Alle nötigen Materialien auch zur Umrüstung der Stecker zum Anschluss der Sitze bekommt man z.B. bei Conrad. Wenn man es dann richtig macht, ist es "Plug and Play". Einziger Nachteil ist die Absicherung der  Sitze mit 20 A (Schiebedach) statt der serienmäßigen 40A. Im Alltag reicht es aber völlig aus, wenn nicht Fahrer und Beifahrer gleichzeitig die Sitze verstellen. Mein eigener Xantia ist seit 7 Jahren so umgerüstet und es funkioniert dauerhaft ohne Probleme.
Die Sitze sind nur mit den relativ langen Torx-Schrauben in den Schienen befestigt. Der Einsatz eines Akkuschraubers ist hier sinnvoll, dann geht es einfach viel schneller.
Ulrich
