C5 II Break 2,0 HDI nimmt manchmal kein Gas an
ACCM Spiegeleifabrik
Mein C5 fährt zum Großteil sehr gut, aber von Zeit zu Zeit (Öfter bei halbleerem als bei vollem Tank) kann es sein ich möchte anfahren und der Wagen nimmt dann kein Gas an.
Dies ist natürlich etwas störend wenn man nicht damit rechnet und der nachfolgende Fahrer keine Ahnung hat, dass ich ja gerne losfahren würde wenn ich denn könnte.
Diesen Zustand kann man durchbrechen entweder durch kurzes Ausschalten und Neustarten des Motors oder durch Pumpen am Gaspedal.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Fehler ist keiner angezeigt.
Hoffe auf eure Hilfe
à bientot
Thomas
… bestimmt das bekannte >korrodierte Stecker Problem< der alten Modelle.  Am Gaspedalsensor würde ich da mal anfangen zu reinigen - oder halt erneuern.
(die Stecker wurden später (ca. 2006/07 ?) verbessert)
Bearbeitet von Silvercork
Ich würde auch zuerst am Gaspedalsensor anfangen zu suchen. Hast du den Wagen mal ausgelesen?
Fred :)
Hallo
Gaspedal wurde schon getauscht.
Ausgelesen ja aber wie schon geschrieben kein Fehler registriert.
Aber vielen Dank für eure Antworten.
á bientot
Thomas
baustromverteiler
HDI? Hatte etwas ähnliches (leicht Sägender Leerlauf) und sporadische Aussetzer bei der Gasannahme ohne Fehlercodes aufgrund eines defekten Mengenregelventils der Hochdruckpumpe, war ein Opel aber ist ja auch ein commonrail-diesel
