habe beim Einstellen der Ventile bemerkt, dass sich ein Kipphebel axial ca. 1 mm verschieben läßt. Wie groß darf das Axialspiel sein? Habe im WHB nichts gefunden.
vor 46 Minuten schrieb wizzmerl:
Spielfrei aber leicht beweglich
Danke für die Antwort!
Kann das Spiel ausgeglichen werden mit zusätzlichen Federscheiben, z.B. 14,9 x 18,8 x 0,23 mm oder 14,9 x 18,8 x 1,05 mm (gibt´s beim F aus V)?
Eigentlich hat es da serienmäßig noch eine Federscheibe, die den Kipphebel auf der Welle zur Seite drückt. Hast du dieses Axialspiel gegen eine Federkraft? Oder wurde beim Wiederzusammenbau die Federscheibe vergessen?
Dünne Federscheibe ist drin, Kipphebel läßt sich trotzdem noch hin und her schieben. Werde es jetzt mit den dickeren Federscheiben probieren.
