Moin.
Ich habe den Eindruck, daß die Schaltkulisse von meinem C5 II nicht mehr so hinhaut wie sie soll. Wenn ich z. B. Von D auf N schalte und dann den Motor ausmache, dann gibt es einen ordentlichen Schlag in den Antriebsstrang. Das sollte nun nicht so sein.
Sind in dieser Schaltkulisse eigentlich noch Microschalter oder sowas versteckt?
Mit einem Bowdenzug. Damit wird der Hebel des Automatikgetriebes zwischen P, D, N und R geschaltet. Die Microschalter sind nur für manuelles Schalten der einzelnen Stufen in "D" da, das macht sonst das Steuergerät.
vor 4 Minuten schrieb Dieseltourer:
Kann die Führung des Bowdenzugs ausschlagen? Irgendwie finde ich das alles sehr weich und wakelig.
Könnte locker sein. Der Zugmantel ist vor dem Getriebehebel arretiert, der Zug selbst ist mit einem Kugelkopf aufgeclipst.
Am 8.11.2019 um 18:16 schrieb Dieseltourer:
Der Clip der den Kugelkopf am Getriebehebel arretiert ist bei meinem abgebrochen. Altes Plastik eben. Heute habe ich mal beim Freundlichen gefragt ob es diesen Clip einzeln gibt. War das ein Gelächter im Laden. Den Clip würde es nur mit kompletten Seilzug geben. Da der aber nicht mehr lieferbar ist, muss man die komplette Kulisse kaufen. Schlappe 356€ wegen einem kleinem Plastikteil. Im Leben nicht. :P
Etwas lockeres am Zugmantel habe ich dort jedenfalls nicht gesehen.
Ich meine, hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass es mit irgendeinem Trick den Clip doch einzeln gibt. Aber keine Ahnung, mit welchen Suchbegriffen man das findet...
Gerade eben schrieb NonesensE:
 Naja, vermutlich auf dem Schrottplatz. Ich hatte an der Tankstelle ein nettes Gespräch mit einer Opel Insignia V6 Fahrerin. Ich durfte mir mal das Getriebe beim Opel ansehen. Dort wurde die Ansteuerung des Getriebes über ein Gestänge gelöst. Jedenfalls soweit ich das sehen konnte. Da war nix mit Plastik usw.
Das sieht jedenfalls professioneller aus als beim C5.
Vielleicht war es auch das Thema hier, was ich im Kopf hatte, falsches Ende:
Bearbeitet von NonesensE
Kann man nicht mim 3D-Drucker nen neuen Clip basteln?
