Defekte Kopfdichtung am Xantia TCT (eine lange Geschichte)
vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT:
Wie versprochen noch das Bild vom Motorraum nach dem Zusammenbau. Bei der Gelegenheit kam noch etwas Farbe ins Spiel.
Batterie? ;)
vor 23 Minuten schrieb Kugelblitz:
Batterie? ;)
Kofferraum?
vor 35 Minuten schrieb MarioF:
Kofferraum?
Achso...
vor 59 Minuten schrieb MarioF:
Wunderschön - bis auf das alte, rostige, vergammelte, in Teilen nur noch rote Blech unten rechts im Bild. ;)
Stimmt. Das kommt noch neu.
vor 59 Minuten schrieb Kugelblitz:
Batterie? ;)
Die ist schon vor längerer Zeit in den Kofferraum gewandert.
Gerade eben schrieb GuenniTCT:
Wie bei Torstens Activa. Was für ein Kabel hast du verwendet?
vor 8 Minuten schrieb GuenniTCT:
Warum?
Hm … und wenn man den Kofferraum mit anderen Dingen vollläd?
^ erinnert stark an den Willi-Busch-Report ;)
vor 15 Stunden schrieb Kugelblitz:
Ein Starthilfekabel. Also ich habe auch 2 Kabeln ein Kabel gemacht. Die Klemmen abgeschnitten, die 2 Kabel verlötet und mit dem originalen Kabel verbunden. An der Batterieseite wurde dann eine normale Polklemme montiert. Das Massekabel habe ich sehr kurz gehalten und mit der Karosserie verbunden.
vor 15 Stunden schrieb holger s:
Warum?
In die originale Batteriehalterung kriege ich wegen des Verdampfers nur eine 44 Ah Batterie rein. Die war im Winter etwas schwach. Jetzt sind 80 Ah im Kofferraum verbaut. Das reicht auch im Winter problemlos.
vor 15 Stunden schrieb schwinge:
Gewichtsverteilung?
Ich merke davon beim fahren nichts.
Da ist für mich immer noch Platz genug.
Ist das Batterieblech nicht immer schwarz?
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Im Original schon. Bei mir eher nicht. Das im Kofferraum ist schwarz.
