C5 I von 2002 - Schweinwerferreinigung - woher die Düsen nehmen?
bei meinem C5 I von 2002 hat sich leider eine Düse der Scheinwerferreinigung verabschiedet - wurde regelrecht nach vorne aus dem Rohr geschossen durch den hohen Druck und ist unauffindbar.
Leider gibt es das kaum nachzukaufen oder nur zu horrenden Preisen.
Was ich mir gedacht habe: In das Rohr könnte man doch eine billige Universaldüse mit Anpassung stecken und befestigen.
z.B. so etwas: https://www.ebay.de/itm/Scheibenwaschduse-2-fach-Spritzduse-Waschduse-Duse-universal-10160688/281081769882
Würde das gehen oder hat das schon einmal jemand ausprobiert?
Evtl. hat jemand auch eine Quelle für gebrauchte Original Düsen?
die universaldüse wird so niemals dicht und stabil halten, da ist ordentlich druck drauf. die düsen sind für ca. 60 euro noch lieferbar bei citroen, ansonsten gebraucht kaufen. wenn sie nach vorne rausgeflogen ist, war sie vermutlich nicht richtig befestigt. schau mal, ob das rohr in das die düse eingeschoben wird, vielleicht ein riss hat. übrigens ist auch die abdeckung tüv-relevant, wenn du einen strengen prüfer erwischt. vor der düse sitzt eine feder und ein kleiner blechteller der sich durch seine verzahnung in der plastikführung verkeilt. wenn dieser teller nicht richtig sitzt, fliegt die halterung der abdeckung nach vorne. diese am besten zusätzlich mit einem kabelbinder fixieren, da die rastnasen gerne wegbrechen.
Bearbeitet von Koelner
