Ruckeln Getriebe 2. auf 3. Gang Citroën C5 Automatik
Ich kann ja damit leben, ist ja nicht extrem störend, will nur nicht, dass das schlimmer wird und das Getriebe kaputt geht..
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
Der Ruckler zwischen dem 2-ten und 3-ten Gang bleibt bei meiner Karre dann aus, wenn es nicht allzu steil nach oben geht. Es ist ein falsch abgestimmtes Drehmoment-Verhältnis beim Schalten.  Auch ein manuelles Schalten nach Gehör führt zu einer reduzierten Anzahl der Ruckler. Wenn die Automatik schaltet, sind 9 von 10 Schaltvorgängen (2->3) ein Ruckler.
AISIN-Getriebe bringen nicht nur die C5-Fahrer zur Weißglut. Auch Volvo-Fahrer können ein Lied von singen.
Welches Modell fährst du denn?
Hab jetzt noch die Spülung mit MotulEvo gefunden, kann dazu jemand was sagen? Gibt es gravierende Unterschiede zur TE Methode?
Danke
vor 1 Stunde schrieb ACCM BX_Fan:
Sorry, in dem Parallelforum habe ich eine Signatur, die alles klärt. Fahre einen in 11/16 gebauten 180HDI Exclusive Kombi mit jetzt 74.000 km.
Zwischendurch waren die Ruckler weniger/weg (Sommer?) jetzt kommen Sie wieder. Es ist nicht heftig, aber man macht sich Sorgen, ob das Getriebe dann doch 350.000 km aushält. Der Motor wird so eine Laufleistung wahrscheinlich glatt mitmachen ... Wäre eine Wunschmarke von mir ...
P.S: wenn Du auf meinen User-namen klickst, gibt es Profil-Informationen incl. Fahrzeugangaben.
Roman
Bearbeitet von DerSchweber
Ich bin mir nicht sicher, aber die TE-Methode sieht (glaube ich) den Einsatz einer lösenden Chemieflüssigkeit vor, danach wird gespült.   Nur so kann der Fix-Filter gereinigt werden. Mittlerweile gibbed Alternativen zu TE, die aber nur das Spülen beinhalten. Einen Teilöl-Wechsel werde ich nicht machen, da nur begrenzte Wirkung. Der Verschleisszähler muss nach einem Teilwechsel auf einen geschätzten Wert eingestellt werden, was auch zur Nebenwirkungen führen kann.  Die Spülungen werden zwischen 250 und 500 Euro angeboten, ohne das ich einen essentiellen Unterschied in der Machart sehen kann.
Wenn mein Getriebe kalt ist, schlägt es auch vom 2. in den 3. Gang. Ich kann das aber ganz gut mit dem Gaspedal regeln, man weiß ja mittlerweile, wann er schaltet. Dann nehme ich kurz vorher etwas Gas weg und der Gangwechsel wird besser.
Wenn das Getriebe warm ist bzw. im Sommer habe ich das Problem nicht.
Getriebespülung bei 90.000 km nach TE, keine Besserung. Scheint konstruktiv zu sein.
C5III 165 HDI BJ 2015
Eine Spülung wird das Problem nicht beheben.
Die Schieber im Hydraulikblock sind aus Stahl, der Block selbst aus Alu, irgendwann gibt es Riefen im Block und das Schaltverhalten wird schlechter.
Die ganzen Reparatursätze aus USA arbeiten meist mit einer Reibaale. Um den Block zu testen würde man einen Prüfstand benötigen.
Das Problem 2. auf 3. Gang hatte ich auch. Wechsel des Blocks hat das Problem behoben.
Darüber hinaus: es gibt mehrere Threads die das Problem bis ins Detail behandeln, einfach mal im Archiv stöbern.
Ich hatte mein Getriebe ebefalls spülen lassen. Danach waren die Schaltvorgänge unverändert. Erst nachdem ich im Diagbox unter Getriebeölwechsel -> Verschleisszähler zurücksetzen ausgewählt hatte waren die Schaltünergänge viel verschliffener und komfortabler.
vor 3 Stunden schrieb anarchie99:
Also laut dem Video mit der MotulEvo Variante wird das Getriebe nach der Spülung zurück gesetzt. So sollte auch der Verschleißzähler zurück gesetzt werden oder?
Hattest du ebenfalls ein ruckeln beim Gangwechsel?
Bearbeitet von ACCM BX_Fan
Gerade eben schrieb ACCM BX_Fan:
Nein, der Verschleißzähler muss manuell zurück gesetzt werden. Das passiert nicht automatisch.
vor 4 Stunden schrieb HuberoFN:
Darf ich fragen wo du den Block tauschen hast lassen und wieviel es gekostet hat? Mir wurde von einer Firma als Richtwert 1700,-€ netto gesagt. :-(
mich wundert nur, wenn es verschlissen ist müsste es doch immer ruckeln und nicht nur sporadisch oder?
vor 12 Stunden schrieb DerSchweber:
Also am verschleisszähler wurde nach dem teilölwechsel nichts zurück gesetzt ..
vor 1 Minute schrieb Barbecker:
das wird wohl nur Citroen mit Diagbox können oder? Oder kann eine andere Werkstatt auch darauf zugreifen?
Hintergrund ist, das die MotulEvo Spülungen nur freie Werkstätten in der Umgebung anbieten.
kommt man mit LEXIA auch drauf? Dann könnte es selbst gemacht werden.
vor 10 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Einige Werkstätten können das. Mit der Lexia geht es auf jeden Fall.
Was mir gerade so einfällt. Es gibt für das Getriebe zwei verschiedene Ölsorten. Ich habe aber noch nicht so richtig herausgefunden warum das so ist. Eventuell wurde in irgendeinem Baujahr etwas geändert. Nur was, nicht das das andere Öl die Dichtungen angreift.
vor 7 Minuten schrieb Barbecker:
Sollte es für das ruckeln evtl helfen wenn ich jetzt den Zähler etwas zurück setzt mit LEXIA? Wenn ja wo finde ich das in LEXIA? Oder eher nicht ratsam?
Denn nach dem Teilölwechsel wurde der Zähler definitiv nicht rückgestellt.
für was gibt es da eigentlich einen Zähler, wenn doch eigentlich eine lifetime Füllung drin ist ;)
Naja, Lifetime ist eh Blödsinn. Meinem Verständnis nach gleicht der Verschleißzähler die Schaltvorgänge an und hat weniger was mit dem tatsächlichen Ölverschleiss zu tun. Ist aber nur meine Einschätzung.
vor 21 Minuten schrieb Barbecker:
Inwiefern abgleichen? Aber was hat das für ein Sinn? Denn „theoretisch“ wird das Öl ja nie getauscht
Das die Schaltvorgänge harmonischer werden. Das Getriebe wird ja vollelektronisch gesteuert und ich glaube, das dieser Verschleißzähler die Schaltvorgänge anpasst. Also das die Ventile dementsprechend früher, später oder länger geöffnet sind. Das ist aber nur eine Vermutung von mir, da der Ölverschleisszähler nach jedem zurücksetzen beim Schaltschiebertausch sehr sehr unterschiedliche Werte hatte.
Vielleicht auch interessant.
https://www.automatic-berger.de/TF80SC-TF81SC-AF40-AF21-Automatikgetriebe-Schaltsteuerung-Mechatronik-komplett-Opel-Modelle
Der Link gilt auch für PSA Modelle.
vor 26 Minuten schrieb Barbecker:
Meinst du es bringt was gegen das ruckeln wenn der Zähler zurückgesetzt wird aufgrund des teilölwechsels?
hast du das auch mit LEXIA gemacht und wo ist der Punkt dort zu finden? Danke :-)
vor 3 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Zurückstellen hat bei mir nie etwas gebracht. Vorstellen dagegen schon. Allerdings ist das ein Geduldsspiel mit Schätzungen. Den Ölverschleißzähler findest du in der Diagnose des Automatikgetriebes unter dem Punkt besondere Arbeiten. Da kann man etwas machen. Schreib dir den alten Wert aber vorher auf bevor du was löscht. Es kann sein, das das Getriebe nach der Rückstellung noch schlechter schaltet. Dann versuch einfach mal den alten Wert plus 500, 1000 oder mehr.
Viel Spaß.
vor 2 Stunden schrieb ACCM BX_Fan:
Ich hatte in manchen Situationen ein ruckeln. Nach dem Spülen war es erst unverändert. Erst nachdem ich manuell mit meiner Diagbox den Verschleisszähler zurückgesetzt hatt war das ruckeln so weit zurück gegangen das es kaum noch wahrnehmbar ist so wie bei aktuellen Wandlern.
vor 47 Minuten schrieb Barbecker:
Was bedeutet denn der Zählerstand, 500 oder 1000 Veränderung ist bei meinem Wert eine unbedeutende Größe.
Ich hab ihn heute mal ausgelesen.  36446168 ergab die Abfrage des Verschleißzählers und das ohne Punkt oder Komma....................
vor 7 Minuten schrieb schmitz:
Das war als Beispiel gedacht. Wie gesagt ausprobieren. Es kann auch sein das das Schaltverhalten schlechter wird.
Bearbeitet von Barbecker
vor 8 Minuten schrieb schmitz:
Mit Diagbox odrr LEXIA?
