Bx Lüfter
Hallo. Ich habe bemerkt das bei meinem 16v der linke Lüfter für die Innenraumheizung nicht geht. Beim ersten Blick habe ich gesehen das er eine eigene Anspeisung hat. Hat jemand einen Schaltplan und weiß welche Sicherung dafür ist. Dann könnte ich am Wochenende mal nachsehen was los ist. Danke im vorraus.
Wolfgang
Vergiß die Sicherungen, entweder Karies in den Steckern oder Kohlen vom Lüfter runter. Am besten alles raus ind umfassend revidieren, auch wenns beim BX mit Klima nervige Schrauberei ist. Ich muss auch ran, hab zum Glück 2 neue Gebläse liegen...
Hau mal mit der Hand auf den Lüfter. Wenn er jeweils anläuft, schau mal die Kohlen an.. Ging bei meinem Alltags-BX einige Zeit so, bis ich mich drum kümmern konnte. hab das Gebläse dann getauscht und das alte mit eBay-Kohlen "revidiert" und eingelagert.
Wo bekomme ich Kohlen her?
Die für links sind bei Klimaanlage anders, haben einen Ausschnitt auf dem das rechte Gebläse verschraubt wird. Kann man natürlich auch aussägen...
vor 6 Stunden schrieb fnoise:
Geht es da um so einen Lüfter?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-bx-heizungs-geblaese/804336406-223-1808
Wenn ja, dann hätte ich sogar mehrere gebrauchte davon auf Lager, glaube ich. Links und rechts. Kann aber erst Ende November nachsehen und dann eventuell nach Wien mitnehmen, falls gewünscht.
Von wo kommst du? Hast du mehrere Teile für Bx Klimaanlagen?
Wenn es um den im Beispiellink geht, dann hilft es auch gerne mal, den Leistungstransistor auf der eingeschobenen und außen am Luftkanal festgeschraubten Platine zu tauschen. Der stirb gerne den Hitzetod. Dann geht bei dem Lüfter auch nichts mehr. Hatte ich schon 2 mal das Thema... Wenn es der 2. Lüfter für die Klimaanlage ist, solltest du ihn auf Überhitzung kontrollieren, sprich zerlegen. Ich hatte schon einen solchen da, da sind die Schleifkohlen weggebrannt und das Plastikgehäuse geschmolzen.
