Citroen C5 Reifen
Moin zusammen :)
ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Citroen C5 III Bj.2009, da ich leider zugeben muss keine Ahnung von Citroen zu haben, wende ich mich an euch.
Welche Felgen/Reifen sind kompatibel zum C5? Also passen alle Citroen felgen drauf? (C1,C3 usw.)
Passen felgen von anderen Herstellern?
Habe den wagen leider mit Sommerreifen gekauft, und würde mir jetzt gerne ein paar preiswerte felgen für die paar Wintermonate holen, kenne mich allerdings nur mit VAG und BMW aus.
Danke schon mal, und beste Grüße aus dem schönen Hamburg. :)
Bearbeitet von Nirow_C5III
Korrekturen
Dann schau am besten mal hier nach. Nach meinem Wissen passen nur C5III-Felgen auf den C5III. Bei anderen Felgen mit dem gleichen Lochkreis muss man mit Spurplatten hantieren.
Im Markt des Forums werden ab und zu welche angeboten.
 Gruß Jens
Wenn es sich um einen C5III 2.7 handelt, sind nur Felgen ab 17‘‘ zugelassen.
 Gruß Jens
Alles klar, danke euch schon mal für die Antworten :)'
Ist ja echt schade das es da keine wirkliche Kompatibilität zu anderen Modellen gibt.
@jens-thomas ja ist ein 2.7, vielen dank für die Info, dass wusste ich tatsächlich nicht!
Guck in deinen Fahrzeugschein und bestell dir bei einem der vielen online Reifenläden einen Satz Kompletträder!
Wichtige Kenngrößen, die übereinstimmen müssen, sind: Felgendurchmesser, Lochkreis, Einpresstiefe, sowie Reifengröße und Lastindex. Verlass dich nicht zu sehr auf die Fahrzeugangaben bei den Reifenportalen, die stimmen nicht immer.
Ausserdem braucht man bei so gut wie allen Felgen aus dem freien Handel andere Radschrauben. Die citroenspezifischen Schrauben passen meist nicht! Auch hier unbedingt auf Länge und Kopfform achten.
Wenn es keine original Citroen Felgen sind, brauchst du immer eine ABE oder ein Gutachten, welches man dann auch immer dabeihaben sollte (spätestens der TÜV wird danach fragen). Bei Neukauf kriegt man sowas idR dazu, bei Gebrauchtkauf oft nicht. Bei den meisten Herstellern kann man das aber auf deren website runterladen.
Bearbeitet von C6per
Der Vorbesitzer ist 10 Jahre mit Sommerrädern gefahren?
Passende Stahlfelgen sind 7 J x17 H25x108x65ET 32, Reifen 225/55R17
Kronprinz, Alcar : PS517002, 8255, 175360
Ronald
Passt, habe nochmal mit dem Händler Geschrieben, er hat die Winterräder noch. Danke für eure Hilfe. :)
