Wie hoch soll die Kompression eines AM M4 Ami 6 Motor sein?
Danke Michal
Moin
Der sollte so um die 8 Bar haben...
Drosselklappe geöffnet beim Messvorgang!
Grüße Tim
sollte? Wir haben an 3 Ami6 Motoren 6 bis 6,5 Bar gemessen. Einer davon sogar überholt. Mir kommt es sehr sehr wenig vor.  Drosselklappe auf ist klar... natürlich. Gerade bei den 24PS Motoren und dem höheren Gewicht des Amis im Vergleich zum 2CV ist natürlich die Leistung am Berg nicht so berauschend... deswegen suchen wir...
Der AM Motor ist wenn ich mich nicht irre mit 7,25:1 verdichtet, das sollte er schon wie Tim schrieb 8 bar zustande bringen.
Ich habe gerade keinen Zugriff aus das 2CV Handbuch, aber dort sollten auch die Werte vom AMI 6 drin stehen.
Wenn die Zylinder am Ende sind, kannst du auch die Zylinder und Kolben vom M28 Motor (2CV6, Dyane & Co) nehmen. Dann hast du auf jeden Fall genug Kompression.
vor 1 Stunde schrieb Michal N:
Verdichtung 7,75:1 laut Buch
Dann muß ein "gesunder" Motor schon 10+ an Kompression bringen.
Warm oder kalt gemessen ? Batterien immer voll ?
Spritz doch mal einen Schluck Motoröl ins Kerzenloch und meß noch mal...dann kannst Du ja das Problem schon umzingeln.
Klar mit voller Batterie und warm und kalt... Schluck Motoröl verfälscht das Ergebnis dann total... 10+ bringt eine Ente die eine Verdichtung 9:1 hat... aber nicht der ami M4 Motor.
vor 11 Minuten schrieb Michal N:
Warum? Wird der Kompressionswert besser liegts an den Kolbenringen...bleibt er gleich schlecht liegts an Ventilen oder undichtem Zylinderkopf
vor 19 Stunden schrieb Michal N:
Das ist richtig, habe gerade nachgeschaut. Ich bin auch erstaunt dass der AM Motor mit 45nm das höchste Drehmoment aller A-Modell Motoren hat.
Demnach ist bei 6,5 bar und weniger was faul. Zur Ursachenforschung kann man auch Druckluft auf das Kerzenloch geben und schauen/hören wo der Druckverlust auftritt.
Bearbeitet von DerProfi
vor 16 Stunden schrieb DerProfi:
8 sollte er schon haben, bei 9 darf man hochzufrieden sein.
Natürlich kann man Kolben/Zylinder  mit 8,5 oder gar 9 nehmen oder die Verdichtung darüber hinaus erhöhen.
Fahren tut dann so ein Motor besser als jeder 2CV6 und sogar sparsamer.
Aber jede Verdichtungserhöhung geht beim M4 sehr stark auf die Lebensdauer, das Lagermaterial war damals nicht so hochwertig.
Bearbeitet von jozzo_
Warum hat auch dann ein gemachter Motor mit originalen NOS Kolben, Ringen, Zylinder, Köpfe beim Motorinstandsetzer überholt, auch Ventile... trozdem nur 6,5 Bar...
vor 2 Stunden schrieb Michal N:
Mir fallen 2 mögliche Ursachen ein:
1) Im Brennraum ist etwas undicht obwohl neu gemacht
2) Steuerzeiten falsch
Am 15.11.2019 um 14:37 schrieb Michal N:
Dann wird es wohl so sein dass diese Motoren nicht mehr Kompressionsdruck haben.
Kein Motor macht mehr Spaß als der 24,5 PS. Der 40er Vergaser reagiert so gut. Und der Klang ist wunderbar. Vielleicht noch ein AM 2, das waren die schnellsten. Allerdings auch da nur mit den original Vergasern. Ich habe in Bremen einen Ami8 gesehen, dem wurde ein „neuer“ Vergaser spendiert. Wieso auch immer, aber die Leistung ist dahin.
roman
Am ‎15‎.‎11‎.‎2019 um 17:44 schrieb Michal N:
Mein 635er hat jetzt 220.000 km runter, hat vor 20.000 km nur neue Kolbenringe bekommen, und bekommt mit seiner 8,5:1 Verdichtung 11 bis 11,5 bar hin.
