bei meinem Xanti 6/95 1,8 brennt die ABS Lampe.
Das können ja die verschmutzten Sensoren sein oder das zentrale Gerät.
Wenn ein Sensor verschmutzt ist funktiopniert das ABS denn dann noch an den anderen Rädern?
Oder wird gleich das gesamte System abgeschaltet wenn ein Sensor ausfällt oder falsche Daten liefert?
Ein kleiner Test auf einem Feldweg zeigt das bei mir keine ABS Funktion mehr da ist.
Danke
Thomas
Haste schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Der sollte dir eigentlich verraten, was gehauen und gestochen ist. Sollte eigentlich nicht die Welt (oder auch garnix) kosten, und bringt dich ins Licht der Erkenntnis.
Bevor du das Steuergerät tauschst, wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal die Sensoren zu reinigen und die Verkabelung zu prüfen. Vielleicht ist nur ein Kabel durchgescheuert bzw. ein Sensor verdreckt.
Nein
Ja.
Erster Versuch ist immer, die Sensoren und vor allem den "ersten" Steckkontakt in der Leitung zu reinigen. Der Fehlerspeicher sollte Dir sagen, welcher der Schuldige ist, es empfiehlt sich aber gleich alle zu machen.
Ok, alles klar.
Thomas
