Unsere Familienkutsche Evasion macht neuerdings ein lautes Geräusch aus dem Ventilator. Meist beginnt es einige Zeit nach dem Losfahren - selbst bei Stellung "aus" und egal ob die Klimaanlage an oder aus ist quietscht und rappelt es aus dem rechten Ventilatorenauslass, als wenn ein Flugzeug starten wollte. Der Lärm ist nur zu beenden, wenn man den Ventilator auf volle Pulle stellt (aber immer mit Wind im Gesicht fahren ist nicht angenehm...). Kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben?
ACCM Rolf Stucki
Hallo Katrinchen,
zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum!
Folgende Möglichkeiten fallen mir dazu ein:
Durch den Fahrtwind wird der Ventilatur leicht in Drehung versetzt und es gibt Quietschgeräusche. Das kann man leicht überprüfen, in dem auf Umluft geschaltet wird, dann werden die Klappen nach aussen geschlossen und der Motor müsste stillstehen.
Die Heizungsregelung ist defekt und der Motor dreht immer leicht mit, was jetzt durch Verschleiss zu Geräuschen führt. Hier kann man zur Prüfung ganz einfach den Stecker vom Ventilatormotor abziehen. Im Beifahrerfussraum ist ein schwarze Filzverkleidung, diese abklappen. Der Motor ist in einem runden schwarzen Plastikteil, in dem im vorderen Bereich von unten ein brauner Stecker mit 4 Kontakten sitzt. Diesen abziehen, dann ist der Motor spannungslos.
Der Evasion mit Klimaanlage hat zwei Ventilatoren rechts und links, wenn nur einer läuft, dann wird die Luft zum grössten Teil durch den nicht laufenden Motor wieder nach vorne in den Lufteinlass unter der Frontscheibe gedrückt, es kommt kaum etwas im Innenraum an.
Die Ventilatoren haben eine eingebaute Leistungselektronik, die die Drehzahl regelt. Diese kann natürlich defekt sein.
Viele Grüsse
Rolf
Hallo Katrinchen und Rolf,
ich habe auch Ärger mit dem Teil. Das Ausbauen gestaltet sich übrigens recht spaßig, den Spiegel dabei darf man nicht vergessen. Ich will mir ein Neuteil ersparen: wo bekomme ich das gebraucht??? Vielleicht bekommt man bei Abnahme von zwei Teilen Rabatt?? Neu kostet das 249. Finde ich ein bisschen teuer.
Carsten
Hallo ACCM Rolf Stucki
erst mal Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt für deine Tipps bedanke... es war tatsächlich der Gebläsemotor (was wir mit deiner Anleitung eindeutig herausfinden konnten - sehr zur Verwunderung unseres Werkstattfuzzis, der andere Theorien hatte). Leider war das ne teure Angelegenheit, ca. 260€ und im Verlgeich dazu läppische 40€für den Einbau... aber dafür läuft das Teil jetzt ohne nerviges Qietschen...
Hallo noch einmal,
ich habe bei Bosch (Zentrale) nachgefragt, dort gibt es den Motor; das Teil kostet 85 € netto. Ist also eine Ersparnis. Falls also noch jemand dies Problem hat.
