Hallo, vielleicht weiß ja jemand einen Rat...Auto springt nicht an:
-Batterie super
- neue Glühkerzen
- neue Injektoren
- neuer Bosch Anlasser
- Kraftstofffilter neu/sauber
- beim Aufziehen der Fahrertür surrt die Vorförderpumpe
- beim Starten will der Motor kurz anspringen, springt aber nicht an.
Meine Vermutung, kursiert ja auch im Netz, die Wegfahrsperre macht Probleme, zumal der Fehler vor mehreren Wochen schonmal ausgelesen wurde, da wurde auch noch ein neuer Transponder (heißt es glaube ich, ein rundes Ding am Zündschloss) eingebaut.
Daraufhin habe ich das Motorsteuergerät zu einem Profi gegeben. Die Wegfahrsperre wurde deaktiviert.
Dieser sagte, bitte erst wieder anschließen, wenn die Wegfahrsicherung "entnommen" wurde. War sich aber nicht sicher, ob der Xsara eine hat. Bei VW und Renault ist das ein kleines schwarzes Kästchen.
Kann mir irgend jemand sagen, ob das Auto eine besitzt und wenn ja wo die sitzt. (Bei meinem Citroen-Händler habe ich schon nachgefragt...der eine Mitarbeiter wusste es nicht und andere gaben leider keine Auskunft...).
Hallo, Xsara l oder Xsara ll ? ORGA- Nr., Baujahr ?
Bearbeitet von p1000
Xsara Picasso, ich vermute mal I, Baujahr 2001, Organummer 08790 2,0 HDI
Die Wegfahrsperre ist in der BSI (Zentralsteuergerät) integriert, wenn die nicht freischaltet gibt es im Display eine entsprechende Meldung.
Tester dran und Kraftstoffdruck beim Starten auslesen. Wenn er keine 300 bar schafft springt er nicht an. Ursache könnte dann eine verschlissene Pumpe sein.
Bearbeitet von bx-basis
