CX Höhenverstellung blockiert
ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meiner CX Ambulanz (Bj. 88, Serie II) zickt die Höhenverstellung an der Hinterachse.
Während der Fahrt fährt sie unvermittelt selbsttätig in die Höchststellung und bleibt da. Vorne reagiert bei Betätigung des Schiebeschalters alles wie es soll, nur hinten bleibt die Höchststellung bestehen. Nach längerem Abstellen ist dann auch mal alles wieder okay, aber dann wiederholt sich das Ganze und man kann nur mit reduzierter Geschwindigkeit nach Hause hoppeln....
Das Gestänge vom E-Motor habe ich kontrolliert und gefettet und der Umlenkhebel arbeitet wie er soll. Die Schelle des Niveaufühlers am Stabilisator ist fest. Kann es am hinteren Höhenkorrektor liegen?
Danke für eure Tipps!
Jörg
Da wird der elektrische Stellmotor erste Ausfallerscheinungen zeigen. Warum ist nur jeder der Meinung das die simplen mechanischen Komponenten versagen und die Elektrik/Elektronik das ewige Leben hat?
vor 8 Stunden schrieb Manson:
Es gibt nur einen Motor. Er betätigt beide HK. Fällt der Motor aus, funktioniert es weder vorne noch hinten.
Leider kann ich auch nicht wirklich helfen. Das Knochenproblem hat der CX ja nicht. Klar kann der der hintere HK defekt sein, oder er ist einfach nur verschmutzt. Wie sehen die Siebe im LHM-Fass aus? Wie sieht das LHM aus? Wann wurde zuletzt gereinigt?
ACCM Jan Goebelsmann
HK reinigen.
Hinten sind die Federzylinder mehr oder weniger waagerecht, und der Abrieb der Kolben an dem Aluminium ist [über die bei uns üblichen Laufzeiten] nicht zu verachten.
HKs hinten sind gerne voll von Schmodder und von Hand kaum zu betätigen.
Kleine Testmöglichkeit: Gestänge abhängen, Leitungen leicht lösen und von Hand zu betätigen versuchen. MUSS sich bewegen lassen, ohne daß die Finger wehtun.
Hat eine Manschette schon 'dicke Backen', weil voll LHM, dann kann er gleich ausgebaut und gereinigt werden.
Jan
  • Like 3
Das der HK voll mit Dreck ist ist anzunehmen die ursache kann aber Auch im Gestänge sein. Nicht selten rosten die Gelenke fest. Ich würde auf die Schnelle einfach mal das Gestänge gängigmachen (also Rostlöser und Kniebeugen) und wenn ich Zeit hätte den HK reinigen.
Bearbeitet von CX Fahrer
Danke für die Antworten.
Der elektrische Stellmotor ist es nicht, er arbeitet einwandfrei. Das Gestänge und die Gelenke habe ich gefettet, alles gängig.
Da werde ich mich mal dem Höhenkorrektor widmen. Habe nicht gesehen, dass er "dickeBacken " hat.
Was mich wundert ist, dass die Hinterachse während der Fahrt -ohne dass die Höhenverstellung betätigt wurde- plötzlich in Hochstellung fährt.
Also: HK ausbauen und putzen. Ich melde die Ergebnisse.
Danke und Gruss
Jörg
Moin zusammen,
ich hatte mal das selbe Problem.
Das Auto war vollgepackt mit allen 5 Kindern und meiner Frau und mir,Plus Dach mit allen möglichen.
Leider habe ich beim anfahren nicht darauf geachtet ob er schon oben ist oder nicht und er hat genau
mit den Arm des Stellmotors den Kantstein getroffen.
Das Resultat war das er hinten in Höchststellung war und vorne ganz normal.
Leider war es mitten in der Nacht,also nichts mit Reparieren.
Also flugs den ADAC angerufen die mich aber am nächsten Morgen in die Werkstatt
ziehen wollten.
Natürlich war meine Frau am Rande des Wahnsinns,also bin ich einfach los gefahren
da es bis auf 3 KM nur Autobahn war.
Das tolle war das er während der Fahrt stück für stück runter ging und nach einigen km
wieder in normal Stellung war.
Natürlich war er nach jeden Tanken und einer Rast wieder oben,hat aber die 1600 km
in den Urlaub ohne andere Probleme absolviert.
Am Urlaubsort habe ich das Gestell am Höhenkorektor wieder in seine normale position
gebracht und alles war wieder gut.
Soll heissen,kleine Ursache grosse wirkung.
Vieleicht hilft dir das ja.
Gruss der Dirk
Die Messingmuffe, in der das querlaufende Betätigungsgestänge/ Drehstab in der Nähe des Höhenkorrektors gelagert ist, braucht Schmieröl.
Motor oder -getriebeöl drauf und das Gestänge mit geeignetem Hebel in der Buchse vorsichtig quer bewegen, damit das Öl in die Muffe sickern kann.
Jede Öffnung des Hydrauliksystems birgt die Gefahr, daß Dreck reinkommt, der Schaden verursacht. EIN Sandkorn im Höhenkorrektor reicht, um die Schieberlauffläche, die auf wenige tausendstel!! Millimeter Laufspiel eingepasst ist, mit einer Riefe zu zerstören. Also wäre ich mit Ausbau, Zerlegung/ Reinigung SEHR vorsichtig, denn der darin zu findene Gummiabrieb stört nicht die Funktion.
Erstmal geduldig Gestänge schmieren und mit Gewicht im Laderaum mehrere Tage fahren.
MfG
Volker
Danke, Volker, für diesen Tipp.
... und hier kommt die Lösung meines Höhenkorrektor-Problems:
Der aus dem HK kommende, kurze, Hebel ist mit dem langen Hebel (in dessen Langloch die Stange eingreift) mit einer Einstellschraube verbunden. Die Mutter dieser Schraubverbindung hatte sich etwas gelöst und damit wurde der Hebel am HK nicht mehr mitbewegt. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Diese Mutter angezogen -man kommt schlecht dran- und alles funktioniert wieder wie es soll.
Fazit: immer richtig schauen, ob sich wirklich alle Teile, bis zum letzten!, so bewegen, wie sie sollen. Erschwerend bei dieser Untersuchung ist, dass man eine Hilfsperson braucht, die den Schiebeschalter bedient, während man selbst mit der Handlampe auf dem Rücken rumrutschend unterm CX liegt (keine Angst, der Wagen ist abgesichert). Meine bessere Hälfte hat da leider nicht sehr viel Verständnis und Geduld was einen zu Eile und Flüchtigkeit drängt.
Man kann diese Schraubverbindung aber auch ohne Hilfspersonal kontrollieren, da sich auch hier ein Langloch befindet, so dass sich bei loser Verbindung die Hebel verschieben lassen.
Danke an alle und schöne Grüsse
Jörg
Bearbeitet von ACCM Fritz Jörg Lepple
Schreibfehler
Hallo Jörg,
genau das was ich sagte,der kleine Arm war nicht in der richtige Position.
So einfach kann es machmal sein.
Gruss der Dirk
  • 4 Jahre später...
Am 17.11.2019 um 16:47 schrieb ACCM Fritz Jörg Lepple:
Jörg
Habe ein ähnliches Problem Bei mir hängt sich das Gestänge am Langloch aus. Kommt auf das Gestänge irgendeine Sicherung oder muss die Biegung reichen? Danke
hydraulische Grüße
matthias
hinten hängt er sich gern aus ,weil die Führung auf der Achse an die man schlecht hinkommt nicht mehr hält ,ich glaub ich hab auf die Schnelle einen Kabelbinder genommen um den Stab in der Spur zu halten, damit er nicht rauswandern kann, am Ende kenne  ich keine Sicherung, evtl könnte man da aber auch eine kleine Schlauchschelle und eine Scheibe als Sicherung einstetzen
