Getriebespülung unterschiede / Tim Eckart- Liqui Moly Gear Tronic / MotulEvo /// allgemeine Fragen zur Spülung
Angeblich gleicht er sich mit dem Zähler den Verschleiß des Öles an und ändert das schaltverhalten.
Deshalb sollte er meines Wissens mit frischen Öl wieder zurückgestellt werden
Keine Ahnung, ob es Zufall ist. Aber bei mir sind zwei Motoren hops gegangen, jeweils nachdem relativ kurze Zeit davor eine Getriebespülung nach TEM durchgeführt wurde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Jan
vor 1 Stunde schrieb Audi 5000:
Gruß Jan
Welche Motoren in welchen Kfz?
Das war der 3,0 HDI im C6
Aber der Motor hat doch in diesem Sinne nichts mit dem Getriebeöl zu tun?!
Manchen Werkstätten (insbes. Citroen-Vertragswerkstätten) würde ich zutrauen, anstelle des Getriebes den Motor zu spülen. Aber Jan war sicher bei einer angesehenen und auf Getriebespülungen spezialisierten Firma.
  • 2 Monate später...
Gestern bekam meine Diva mit 116000km eine Getriebespülung  ( Tim Eckart ). Schaltet wieder butterweich, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Habe auch das Gefühl, dass er schneller hoch schaltet.... ist aber gut möglich das ich mir das nur einbilde.
vor 8 Stunden schrieb tombac:
darf ich fragen wo es gemacht wurde und was es gekostet hat?
wurde es einfach so gemacht oder hat es Probleme gegeben?
Nachdem ich mich von meinem C5II getrennt habe, musste ich zwangsläufig den C6 täglich benutzen..
Schwupps, waren 3000km mehr gefahren..
Zum Thema Getriebe Spülung kann ich nur sagen das es ein wunderbares fahren ist, keine Probleme in der Zeit zu berichten..
So soll es weitergehen..
Grüße marinkoc6
Am 30.3.2020 um 00:47 schrieb marinkoc6:
Grüße marinkoc6
Welche Methode? ;)
Am 29.3.2020 um 23:53 schrieb ACCM BX_Fan:
Neftenbach bei Winterthur... Preis CHF 550.00
Der ganz Prozess dauerte knapp 3 Stunden und war problemlos....das einzige unangenehme ist die neue "Baustelle", Oel vom Klimakompressor tropfte uns entgegen als der Unterfahrschutz Deckel entfernt wurde.
vor 4 Stunden schrieb ACCM BX_Fan:
Welche Methode? ;)
Hatten wir doch schon eine Seite vorher im Januar besprochen ;)
Grüße marinkoc6
Bearbeitet von marinkoc6
Okay stimmt ;) aber du hast jetzt nicht nochmal nachgefragt ob der fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht und der Verschleiß Zähler zurückgesetzt wurde oder?
das wäre interessant
vor 5 Stunden schrieb ACCM BX_Fan:
Der Verschleiß Zähler wurde nicht zurück gesetzt, hatte ich aber schon erwähnt..
..kann man aber schon explizit in Auftrag geben.
Fehlerspeicher wurde allgemein gelöscht..
kann nur wiedergeben, das Verhalten vom Getriebe hat sich ins Positive verändert bzw sind keine Probleme aufgetreten..
Grüße marinkoc6
Ich habe mal nächste Woche eine Getriebespülung nach T. E. vereinbart bei ca. 140000km. 2,7er
Probleme kann ich bisher keine feststellen, also ohne offensichtliche Not, sondern weil einem ja so dazu geraten wird und ich nicht weiß, bzw. vermute, dass die noch nie gemacht wurde. Bin jedenfalls gespannt, ob ich danach einen Unterschied bemerke.
Haste schon nen preis verhandelt?
vor 1 Stunde schrieb ACCM BX_Fan:
Werde lt. Aussage bei 350-400 landen.
Am 22.6.2020 um 13:14 schrieb deadringer:
War bei mir fast genau so..
Das einzige was mir danach aufgefallen ist, beim runterschalten gab es öfters einen leichten Doppel-Rucker, der ist anscheinend Geschichte..
Beim Cruisen merkt man nun auch kaum den Gang-Wechsel..
Und bei meiner letzten Ausfahrt in die Berge zeigte mein BC nach über 400 gefahrenen Kilometer einen durchschnittlichen Verbrauch von 8,9 Liter an, was für einen Benziner finde ich nicht schlecht ist, evtl hängt das auch von der Spülung ab?!..
Im großen und ganzen bin ich Recht zufrieden mit meiner Entscheidung zu spülen, auch in Anbetracht der Erhaltung..
Grüße marinkoc6
Nur der Vollständigkeit halber, es waren am Ende 313,21 € fällig. Über Gefühle berichte ich in in paar Tagen, oder früher, wenn's ganz schlimm sein sollte. ;)
Nach der Heim-Probefahrt kein nennenswerter Unterschied feststellbar (wie auch, war ja vorher schon Butter), aber wenigstens erst mal das gute Gefühl, das Richtige getan und keine Verschlimmbesserung angestoßen zu haben.
Ach ja, Zähler wurde angeblich mit Diagbox zurück gesetzt.
Markus
Bearbeitet von deadringer
Bei meiner Diva sind es jetzt genau 3 Monate her. Bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Muss mich voll auf den Schaltvorgang konsentieren um zu spüren das er schaltet.
Bearbeitet von tombac
vor 4 Stunden schrieb deadringer:
Markus
Wo warst du? Muss ja eine Citroën Werkstatt gewesen sein wenn Diagbox vorhanden oder?
vor 50 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Nein, nicht Citroen. Regenauer in Otterstadt. Für mein Empfinden seit langem eine sehr kompetente Werkstatt. Dem sind auch die Wehwehchen des Motors aus den Range Rovern bekannt... Mit was genau er das nun gemacht hat kann ich dir nicht sagen. Er sprach von Diagbox. Ich glaub, ich bin einfach mal gutgläubig, dass es funktioniert hat.
vor 7 Stunden schrieb deadringer:
Das ist sehr preiswert!
Weißt Du mit welchem Öl und wieviel Litern er gespült und befüllt hat?
vor 7 Minuten schrieb fraunie:
Öl weiß ich nicht genau, aber sie halten sich immer an die Herstellervorgaben. War lt. dem Junior nicht extrem verschmutzt und es waren wir weiter oben beim einem anderen Forist etwa 10 Liter von Nöten, bis sauber war. Ich werde spätestens in 60k, also bei ca. 200000km die Prozedur wiederholen lassen. Preislich allemal akzeptabel.
