Funk-FB - anderen Sender anlernen möglich?
es geht hier eigentlich um einen 99er Evasion 2,1 TD mit Funk-FB aber da sich hier im XM/Xanta Forum mehr Experten tummeln, post ich einfach mal hier rein.
Folgendes.
Das Fahrzeug hat eine Funk-FB die bislang auch einwandfrei funktioniert hatte. Nun wurde die Batterie getauscht, und seitdem geht Sie manchmal, dann wieder nicht, dann gehts wieder...
Woran liegt dies? Im Fehlerspeicher sind ein paar Fehler (sporadische drin) diese gelöscht, dann funktioniert es wieder, da steht was von sporadischer Fehler Kommunikation Fernbedienung...
Jetz mal ne Frage. Kann ich einen anderen (alten aber funktionsfähigen Sender) eines XM oder Xantias mit FUNK-FB anlernen, geht das mit jedem beliebigen oder gibts da Einschränkungen, wenn ja, wie funktioniert dies. Mein Sender hat keine rote LED, die hatte ja der XM soweit ich weiß, jedenfalls unser 2000er XM.
Gruß & Danke
Matthias
  • 4 Wochen später...
Problem schon gelöst?
Klingt ja sehr nach Wackelkontakt ... oder aber einer überlagerten Batterie. Einfach mal nachmessen: sie sollte auf jeden Fall über 3 V haben, als wirklich frische Neuware eigentlich über 3,2 V. Wenn die Batterie i.O. ist, liegt's vielleicht an einer kalten Lötstelle auf der Sendeplatine. Ich habe da schon einige repariert, (klappt aber nicht immer). Bei Interesse -> PN.
Die Funk-FB vom Xantia hat, glaube ich (*), ein anderes Protokoll und dürfte nicht funktionieren.
Die vom XM müsste (*) funktionieren (anlernen z.B. so).
Gruß Stefan
(*) Bin mir nicht sicher, lässt sich ja aber leicht ausprobieren.
