Wassereinbruch auf dem Achterdeck: Es regnet in Xantia X1 Limo hinein
Gerade eben schrieb matgom:
Wusste gar nicht das es noch Xantias mit sowas gibt.
Aber sicher doch, wer hat die Seile schon gern auf der Gummidichtung liegen ! Außerdem sind die frühen Hutablagen gern mal doppelt so schwer wie die schrittweise ausgedünnten der X1 und dämmen besser.
Noch´n Grund für Wasser im Kofferraum übrigens: Ein verdrehter Kabelstrang zur äußeren Rückleuchte, der den Dichtgummi eindrückt.
vor 7 Minuten schrieb TorstenX1:
Der Dichtgummi von der äußeren X2 Rückleuchte war bei uns auch eingedrückt und das Rücklicht ist ziemlich voll gelaufen. Bei der Karosserieabdichtung im Werk wird über dem Rücklicht Dichtmasse verstrichen, das ist zu tief und in die Bahn der Rücklichtdichtung geraten, anschließend silbern lakiert worden. Das habe ich glattgeschliffen und lakiert, Rücklicht jetzt dicht.
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Aber vorher ansehen, wie die Gummis montiert werden
Da kann man nichts sehen. Das ist eine Ablage von einer X1 Limo. Das ist eine geschlossene Schiene /Röhre . Kann da auch nichts sehen wie man sie öffnet.
vor 9 Minuten schrieb entenwilli:
Verschlußstopfen herausziehen, dann sieht man es. Je nach Baudatum wird das leider kaum ohne Beschädigung gelingen, deshalb waren sie in den Reparatursets enthalten. Die Stopfen enthalten einen Haken, in den das von der gegenüberliegenden Seite kommende Gummiseil eingehakt wird.
vor 48 Minuten schrieb TorstenX1:
Die seitlichen ?
vor einer Stunde schrieb entenwilli:
Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen.
• Hersteller Treves, Teilenummer 95 669 055, komplett geschlossen.
• Hersteller Sommer, Teilenummer 8794 CA, nicht ganz geschlossen.
Beide kann man selbst reparieren, sofern der Vorbesitzer das nicht kaputt gemacht hat. Die Schwierigkeit ist der jeweils Stopper, der durch das große Loch flutschen muss, aber nicht durch das kleine.
So etwas ist halt blöd, sieht man leider recht oft.
Aber zurück zum Thema: Wir kann bei parkendem Auto Wasser unter (!) die Rücksitzbank kommen? Der Kofferraum bleibt trocken.
vor 10 Minuten schrieb AndreasRS:
Hab den komplett geschlossenen.
vor 37 Minuten schrieb entenwilli:
Wenn du die Stopfen heraushebeln kannst, ohne sie zu zerstören -wie geschrieben geht das nicht immer ganz einfach, sie können bombenfest verklebt sein, manche sind aber nur gesteckt - ist alles gut. Gummiseile durch nicht zu dicke Hosenbandgummis ersetzen, diese am besten annähnen, nicht knoten - wegen der Dicke, und alles wieder einbauen. Hält dann wieder rund 10 Jahre.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich hatte es mehrfach, daß das Wasser zwar aus dem Kofferraum kam, es dort aber nicht zu sehen war. Es wurde wohl im wesentlich vom Tepppich transportiert. Um das zu verifizieren, hatte ich eine Dusche überm Auto installiert und bestimmt 3 Stunden mit der Suche verbracht, nach Abbau aller Verkleidungen und Ausbau der Rückbank... das war die weiter oben beschriebene Geschichte mit dem Kabel der Rückleuchte. Wirklich sichtbar war nur die Pfütze unter der Rückbank.
  • Like 3
