..hat jemand eine bezugsquelle dafür,
hatte meinen anlasser mal offen.
hatte probleme gemacht und die bürsten
machen nicht mehr lange will deswegen
nicht den ganzen tauschen...
Y3 2.0i
mfg.....
hallo,
ein anlasser für die XU kost doch nix, gibts bei ebay mit garantie für 25 bis 35 euro, da lohnt kein überholen.
grüsse, kris
Ich habe mal eine Internetseite gesehen von einem Lieferanten, der garantiert, alle Kohlebürste liefern zu können. Habe aber leider den link nicht mehr. Versuchs mal mit der Suchmaschine.
Viel Glück
Horst ACCM
Wenn sBosch ist , dann bei Boschdiensten ,wenn anderer Hersteller dann eben Internett suchen, aber die Anlasser gibts wirklich überall
Der schwebende Robert
Ich bin seinerzeit bei einem Motorenhersteller bei mir in Bremen fündig geworden, der hat Kohlen in allen Formen und Grössen. Habe damals der LiMa meines Peugeot 309 neue Kohlen gegönnt, war billig und einfach. Nur solltest du dich vorher vergewissern, dass der Kollektor noch ok ist.
Kann dir bei Interesse die Anschrift mal raussuchen, sicher versendet der auch.
Gruss,
Schon gefunden:
Hedemann Elektromotoren
Industriestrasse 4
28844 Weyhe-Dreye
Tel. 0421/84 95 90
Fax 0421/84 95 928
Viel Erfolg!
Guck einfach mal im Telefonbuch unter Elektromotoren, da gibts Kohlen in allen Ausführungen, und bei Bedarf werden Rohlinge in Form geschliffen.
.....danke erstmal
also da es wirklich nur die bürsten sind
schmeiße ich ihn noch nicht raus....
kostet schon genug nerven..
kämpfe immer noch mit meiner Zündung bei warmen
motor dachte hätte es raus gefunden aber
der OT geber war es wohl doch nicht spinnt immer noch.
werd ich wohl doch mal bei cit anfragen müßen......
hallo,
wegen deiner zündung:
du hast probleme im warmzustand?
rucken und absterben?
was ich mal hatte, der o-ring des verteilers war hin und hat den mit öl geflutet. das war nur zu merken, als er warm war, bei 80 ° wie mit nem schalter ausgemacht.
grüsse, kris
wäre zu einfach ...
springt ja an aber man hört bei eingeschalteter
zündung das die einsritzanlage angesteuert wird ständig
als ob der motor dreht ist aber noch aus.
scheint auch so zusein das ein zündfunke aufgebaut wird
wenn man den ot geber abzieht ist ruhe...
bei kaltem motor ist alles normal.!!!!!!!
