Lichtmaschine oder Laderegler mangelhaft?? Tausch selbst möglich? Citroën C5 Tourer 2010 HDi 165
Hallo, habe ja von meinen Elektronik Problemen geschrieben.
Habe so ein kleines Batterie/Lichtmaschinentestgerät, das ab 13,2V „Ladestrom in Ordnung“ anzeigt.
Nun ist es so, dass es das die letzten Zeit mal tat und mal nicht.
Regelt der Ladestrom runter wenn die Batterie voll geladen ist? Oder zeigt er unter 13,2V an wenn Verbraucher wie Radio und Licht ab sind?
Oder denkt ihr die Lichtmaschine oder der Regler hat einen Weg?
Wisst ihr ob man den Regler bei unserer C5 Tourer Lichtmaschine einzeln tauschen kann oder ob dieser fest verbaut ist?
Kann man den tauschen ohne die Lichtmaschine auszubauen?
Wieviel würde ein Regler bzw Lichtmaschinentausch kosten?
Hatten wir gefühlte 1000 mal das Thema. Beim C5 III kommt eine sog. intelligente Laderegelung zum Einsatz die u.a. auch die Emissionen senken soll. So wird abhängig zum Ladezustand insbesondere im Schubbetrieb geladen um die Bremswirkung der Lichtmaschine zu nutzen. So kann es vorkommen dass die Bordspannung eine ganze Weile nur um 12,5V liegt und dann plötzlich wieder bei 14,8V. Das ist eine vollkommen normale Funktion in diesem Fahrzeug.
Meine Erfahrung ist, dass wenn der kleine Stecker am Minuspol abgezogen wird die Ladespannung bei 14,4 V bleibt.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Kann das sonst keine negativen Auswirkungen haben? Somit ist ja der Energiesparmodus deaktiviert oder?
Danke
vor 23 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Nein, dieser wird nur später, also nach ca. 1/2 h aktiviert.
Bei meinem BlueHDI gab es aber eine "Instandhaltungsauforderung".
Für was ist denn der Stecker dann da? Ich dachte der prüft den Zustand und schaltet dann denn ESM
vor 15 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
dann denn ESM
Nach @Ronalds Erfahrung nicht nur. Da wird wohl auch der Ladezustand des Akkus geprüft und die Ladespannung angepasst.
 Gruß Jens
Am Minuspol ist die Steuereinheit Batterieladezustand. Wird diese zur Einschätzung der Batterieladung statt der BSI verwendet, lädt zumindest bei mir die Batterie bei "Schub" und der ESM wird bei schwacher bzw. alter Batterie eher aktiviert.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/123168-energiesparmodus/?do=findComment&comment=1469029
Wenn der Stecker abgezogen wird, muss die BSI den Ladezustand der Batterie ermitteln.
