Hab hier einen Berlingo der Probleme mit der BSI hat. Ich hab sie eingeschickt.
( Scheibenwaschanlage geht nicht )
Nun die Frage  es ist ein Zubehörradio eingebaut, hab gehört das die wohl auch die BSI schädigen.
Geht's da nur um  Dauerplus und Zündungsplus für den Radio. Es gab da doch mal einen Adapter ?
Nicht das hier der Fehler beseitigt wird aber die Ursache bleibt...
Danke Rü
Dauerplus liegt da wo Zündungsplus sein müßte, Zündungsplus holt man sich neben dem Shunt. Ich mach immer einen Adapter dazwischen der Dauer/Zündung tauscht und ziehe von dem aus das Kabel zum Shunt runter. Dann sind auch die Datenbusleitungen direkt vom Radio weg.
  • 2 Jahre später...
Nochmal hochhol,
Sprich ich nehm oben am Orginalradiostecker den Dauerplus ab und setz ihn rüber wo der Radio den Dauerplus will.
Dann nehme ich von der Sicherung 1 das Zündungsplus und leg es hoch zum Radio ....
